Carburateur Filter/Afstelling
10 berichten • Pagina 1 van 1
JordiA35
Berichtdoor JordiA35 » 08 apr 2010 18:15
Bouwjaar: 2005
Hallo allemaal,
Ik heb enkel wat vraagjes, want ik ben van plan me Tomos dus is wat meer op te gaan voeren.
Snelheid +/- 45km/h
Standaard snel
Originele Cilinder, Snorkop
Sproeier ...50? weet zo even niet.
Carburateur 14/9
Snor onsteking.
Begrenst Spruitstuk.
Me eerste vraag luidt, ik heb nu dus een carburateur 14/12 besteld alleen wat me hierbij opviel was dat er een filter in zit? Moet ik die erin laten zo ja welke kant moet erin? of moet die eruit? omdat die namelijk in de carburateur 14/9 niet erop zit.
Ten 2e, ik wil dus alles gaan ontgrenzen, spruitstuk en op bromonsteking, bromkop,bromzuiger en biturbo uitlaat. Aan welke sproeier moet ik dan denken, ik begrijp dat is voor ieder blok anders maar een bepaalde richting kun je me wel geven.:) In de carburateur 14/12 zat sproeier maat 53.
Alvast bedankt,
fllex
Berichtdoor fllex » 08 apr 2010 18:27
Gaasfilter bedoel je? Die eruit halen
Dan je originele luchtfilter erop.
Je kan 53 kijken hoe die loopt ja :)
JordiA35
Berichtdoor JordiA35 » 08 apr 2010 18:29
Ja gaasfilter, dus die moet eraf? Wat gebeurd er eigenlijk als deze erop blijft?
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 08 apr 2010 18:46
Ik zou ook richting de 53 kijken. En dan maar verder kijken of hij goed is ofniet.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Sugi
Berichtdoor Sugi » 08 apr 2010 18:46
Zuigt ie meer lucht aan, iets betere prestaties met bijbehorend verbruik
JordiA35
Berichtdoor JordiA35 » 08 apr 2010 21:34
Ik heb eigenlijk nog een ding, ik dacht eerst dat het aan de winter lag maar nu als het wat warmer is moet ik hem nog steeds starten met choke.
Het gaat als volgt. Start hem de eerste keer met choke helemaal naar beneden, hij start maar met gas geven loopt die niet. Daarna zet ik hem uit en kick hem meteen weer aan en ik kan weg krijgen. Maar ik begrijp niet waarom dat in 2x moet en waarom nog steeds met de choke:S.
Berichtdoor Timo » 08 apr 2010 21:36
Dan staat je brommer of:
Niet goed afgesteld
of
Hij trekt ergens valse lucht
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 09 apr 2010 11:28
sproeier 53 of 54 is goed
gaasfilter eruit, ori filter erop
slecht starten:
1, rij je brommer warm
2, spuit rond je pakkingen deoderant, gaat hij anders stationair lopen dan heeft hij daar valse lucht
dus spuiten rond je
voetpakking
koppakking
membraam pakking
aansluiting carb/spruitstuk
JordiA35
Berichtdoor JordiA35 » 10 apr 2010 18:40
Niet goed afgesteld
of
Bougie is gewoon koffiebruin, en valse lucht waar moet ik dat controleren? Bij de carbrateur zit alles goed tegen mekaar vast dus..
marccoef
Berichtdoor marccoef » 10 apr 2010 19:01
Spuit met wat deo, tussen de aansluitingen:
cilinderkop - Cilinder
Cilinder - carter
Cilinder - spruitstuk
Spruitstuk - carb
Verandert het toerental? dan zuig je valse lucht.
Wel met je motertje aan natuurlijk :')
EDIT: was hierboven al uitgelegd, beter lezen jij :|
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
