3641 berichten
  • Pagina 120 van 183
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 183
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 08 apr 2010 23:13
Bij mij beweegt hij niet. Ik rij er nu al en week mee en ik heb geen spelling in me achterbrug. Je moet alles goed vast zetten en dan kijken of je achterbrug omhoog en omlaag kan bewegen. Als dit het geval is dan is het goed :wink:
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:14
wat hij zegt, maar hoemeer di rollen kunnen draaien hoe beter
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 23:24
hallo,
ja kijk ik bedoel die 2 kleine busjes die zitten vast in frame zeg maar maar die grote bus die weer in die 2 kleine komt die kan tog naar links en recht bewegen want dat kan die nu ook als ik hem nieuw koop
en dan pas de schroef er doorheen en dan strax aandraaien tog
dat grote busje kan dus van links naar recht bewegen
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:29
met grote busje bedoel je het busje wat in de lengte groot is of de dikte?
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 23:30
hallo,
nee ik bedoel in de lengte dat busje waar de schroef zeg maar weer in komt
die 2 kleine weet ik die zitten vast in het frame en dan komt denk ik die lange bus erin maar die kan/moet? kunnen bewegen?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:33
dat lange busje mag wat heen en weer bewegen,
doe je er een paar druppels olie tussen die achterbrug erop en de bout erdoor,
dat strak aan draaien (wel met ringetje ertussen aan beide kanten)
en dan is 't goed gedaan.
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 23:36
hallo,
ok ik heb geen kopervet maar dat maakt tog niet uit of wel?
vaseline kan dat er ook een beetje tussen? of een beetje mee insmeren?
die die lange bus mag wat heen en weer bewegen mooi dat weet ik dat en dan aan beide kanten ringetjes ertussen ja ga ik voor me kaar maken!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:43
oken dan, vaseline is ook heel goed, miss wel beter dan smeer olie, omdat dat kan gaan lekken en lelijke vlekken maken.
maar dat met die ringetjes moet je doen, en ik raad je aan om een moer met een nylon naaf te halen.
ik geloof dat het m8 is maar weet t niet zeker.
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 23:46
hallo,
maar vaseline waar moet ik dat insmeren ook om di kleine lagers die in het frame gaan
om de schroef?
of die lange bus?
en wat bedoel je met nylon naaf waar kan je die halen?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:56
ehm ik zou als ik jou was alleen de verbinding tussen de lange lager, en die twee korte lagers doen, en dan ook nog om die bout,
en over die moer,
dit is een voorbeeld:
en het heet Borgmoer nylon ring.
kan je bij elke bouwmarkt halen.
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 apr 2010 00:01
en over die moer,
hallo,
ohja borgmoeren ja die heb ik nog zat
maar dus eigenlijk gewoon alles ff licht invetten behalve dus die kleien busjes! want die moet vast komen te zitten in het frame!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 00:03
ja, wat je vast wilt noemen, niet vast geroest he :P
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 apr 2010 00:07
hallo,
nee maar ik bedoel die 2 kleine busjes die mogen niet bewegen in het frame as zelf zeg maar die moeten redelijk vast zitten anders schiet het niet op tog
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 00:08
jep
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 apr 2010 00:15
jep
ok ik ga morgen ff beginnen hier op forum met een topic over me eigen tomosje
ik begin zo meteen alvast ff met 1 fotojes en wat tekst en morgen volgt meer bedankt voor de hulp!
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2010 07:54
Ik zou je toch willen adviseren kopervet te gebruiken. Het is namelijk bestand tegen vochtinvloeden. Terwijl vaseline en kogellagervet niet vochtwerend zijn. Dat zit binnen de kortste keren de boel weer vast.
Kopervet kun je halen bij de automaterialen zaak.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 apr 2010 10:06
hallo,
ja ok maar is dat duur dan want heb niet zo veel te besteden!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 10:41
jep is cker duur iets van 30 euro per potje?
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 10:44
30 euro! dat is niet goedkoop :lol:
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 11:19
heb je wel halve kilo voor :D
mijn a35
3641 berichten
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
