3641 berichten
  • Pagina 121 van 183
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 183
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 apr 2010 12:00
30 euro! dat is niet goedkoop :lol:
gek 30 euro:O had volgens mij gezien 100ml voor 6.99
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 12:04
100ml is meer dan zat :P met en halve kilo smeer je je hele brommer in
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 apr 2010 12:05
haha ja inderdaad dan bestel ik die gewon het is deze namelijk http://www.onderdelenhuis.nl/producten/ ... ervet.html
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 09 apr 2010 12:28
Beginner forum is pleite :? ligt dit aan me posts ?
En mijn tomos schakelt over bij de 20/30 kilometer, bij volgas niet vloeiend bij half gas wel. Is dat normaal?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 13:17
dan ga je naar gebruikers profiel,
en dan aanmelden voor groep supporters
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2010 15:58
.....En mijn tomos schakelt over bij de 20/30 kilometer, bij volgas niet vloeiend bij half gas wel. Is dat normaal?
Ja.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 16:25
dat van half gas is correct,
maar hij hoort over te schakelen tussen de 18 en 24 km/h.
mijn a35
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 09 apr 2010 17:35
loopt een 50cc snel sneller als je standaard bromcilinder? of zal ik een 65 of 70 nemen ik kan nammlijk goedkoop aan een 50 cc snel komen
Mijn Tomos
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 17:39
ik weet 't niet zeker maar volgens mij zijn de poorten anders,
maar weet 't niet cker!
mijn a35
Berichtdoor Timo » 10 apr 2010 23:23
ik heb is gezocht,
de carburateur op de modellen van street mate en revival en funsport ofzo,
dat is een phva model van dellorto, die heeft een slangetje vlak voor het spruitstuk,
dat voorziet de brommer van olie,
en dat komt natuurijk van een oliepomp en tankje.
nog even reageren hierop.
Ik zou dus, als ik zo'n carburateur monteer en zelf iets van een tankje in elkaar knutsel, zelf een gescheiden mengsysteem kunnen maken?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 01:29
moet je het wel zo krijgen dat je de juiste verhouding (1:50 dus) binnensmokkeld..
DENK ik, geen idee hoe et werkt :')
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 08:29
Ja dat bedoel ik dus. Regelt die carburateur dat of een ander systeem, daar ging het mij dus om :wink:
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 apr 2010 12:22
ik heb is gezocht,
nou ik ben hier al iets van een week mee bezig (alleen de plannen)
je moet een olietank hebben, dan een olie pomp, dan die carb.
ik heb nu 2 tomos blokken, en de ene die heeft ruimte voor de olie pomp maar de ander niet,
de oliepomp zit dan over je vliegwiel,
en dan dacht ik eraan om de tank bij het gedeelte van je achterspatbord onder je zadel temaken, gewoon in je frame.
mijn a35
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 11 apr 2010 12:33
Die oliepompjes zijn nogal duur eh..
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 apr 2010 14:24
ja dat zeker, maar ik dacht kan je dat niet met een vacuum in je carb regele?
dat zou 't makkelijkst zijn, is ook nog makkelijker als iets kapot is.
mijn a35
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 17:29
Hoe werkt zo'n oliepompje, en waar zit die?
En hoe duur zijn die dan?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 11 apr 2010 20:31
Ik reed toenet even een stukje op de tos maar als ik accelereer en daarna het gas loslaat lijkt het net of hij schokt/schuurt niet constant, steeds een seconde normaal er tussen. Kan iemand hier iets uit opmaken?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 11 apr 2010 20:32
Ketting op spanning/ingevet? Tandwielen en ketting opversleten?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 11 apr 2010 21:25
Mwah ketting is redelijk los, maar volgens mij klinkt dat ook anders. Morgen gaat hij uit elkaar en komt er weer een std cilinder op, zou dit ook een onderdeel van het blok kunnen zijn ?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 11 apr 2010 22:05
Goeie vraag, Zo'n gescheide meng systeem is facking handig..
miss moete we hier ff een topic voor maken
samen met de mensen die het ECHT willen tot een mooie tekening komen, en dan realiseren,
dit is zo on over zichtelijk
3641 berichten
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
