reageert slechter als verwacht
9 berichten • Pagina 1 van 1
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 10 apr 2010 00:25
hey
ik heb mijn tomos vandaag helemaal goed gemaakt en nu rijd hij. setup getunde cilinder zuiger gevlakte kop techno reverse 16 16 mm carb met 68 sproeier en ontgrenst spruitstuk die ook bewerkt is. nou is mijn vraag of het hoort dat hij rond de 65 rijd en zuipt hij zo veel met de 16 16? en als ik gas geef een ik doe het gas een beetje terug maakt hij meer een standaard geluid maar rijd naar gevoel even hard? zou dit iets kunnen zijn of hoort dit. dit is dan wel bij volgas. ik had alleen wel gedacht dat hij met deze setup wat beter zou lopen. hij heeft trouwens standaard vertanding. maar van te voren reed hij al met standaard carb met 62 sproeier en techno reverse rond de 55 - 60. het spruitstuk was ook onbegrenst toen. maar ik dacht dat ik er wel meer uit zou kunnen halen. maar is dit altijd met tomosjes zo dat ze best moeilijk op te voeren zijn of ligt het aan mij. alvast bedankt
gr jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 10 apr 2010 01:14
heey,
tomosjes zijn in mijn mening heel makkelijk op te voeren, en af te stellen.
wel veel onderhoud als ze eenmaal hard lopen.
maar met deze vraag kan ik weinig.
hij loopt met een 15 of 16 mm idd stukje minder zuinig.
dat hij 65 echte km haalt vind ik nog best knap met *standaard 50cctje.
ligt natuurlijk aan je tw verhouding en afstelling.
maar wat heb je precies "getuned" beetje met een dremel/vijl klooie is natuurlijk geen tuning.
greetz cokesolo
No legs, but wheels!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 apr 2010 10:53
Zoals hiervoor al verteld is...
En gebruik voortaan hoofdletters oid, dit is echt niet te lezen.
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 10 apr 2010 18:56
ja hij loopt nu best goed eigenlijk ja standaard twv en heb de blowdown verhoogd van 21 naar 26 en de spijltjes van de cilinder ertussen uit gehaald en verder beetje met een veil gekloot ja:P en dremel
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Danny E
Berichtdoor Danny E » 10 apr 2010 19:29
greetz cokesolo
dat niet altijd waar. voorheen had ik met een 14/12 carb een verbruik van 1:27 met bougiekleur gewoon goed, en liep verder ook ok. daarna alleen 15mm carb erop gezet, en verbruik werd 1:30, dus zuiniger, maar wel sneller. sproeier moest ook 3 maten kleiner dan met 14/12. tis maar net hoe die is getuned en hoe ie daar op reageerd. ben trouwens niet alleen op bougiekleur afgegaan, natuurlijk ook op gevoel hoe hij rijd, maar kwam toch echt tot dit resultaat. :koning:
Sugi
Berichtdoor Sugi » 10 apr 2010 22:13
No offence maar 1:27 met een 14/12 is wel een bizar hoog verbruik dat doet vermoeden dat er iets mis is/was.
Over het algemeen geven grotere carbs nu eenmaal een hoger verbruik.
Danny E
Berichtdoor Danny E » 11 apr 2010 23:49
het was ook geen standaard tomosje :'). getunede 65 airsal + homoet met 26-22 vertanding en powerfilter. dan is 1:27 best normaal hoor.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 12 apr 2010 09:03
da wis ik nie :P
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 12 apr 2010 16:29
hij loopt nu toch wel goed maar ik dacht dat het meer zin had. volgens mij is mijn verbruik hoger als die 65 airsel ik dacht rond de 1: 25 tenminste eerst was het dat hij ong om de 80km mischien 90 iets meer als 3 liter zoop. ik ga er nu deze week mee naar school en ik denk nu dat ik dan rond de 60-70 km moet tanken.
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
