pb me even hoeveel je per stuk ervoor wilt hebben?Volgens mij zit er aan het vliegwiel een pompje. Naarmate het toerental oploopt word er meer olie aangezogen vanuit een reservoir.
Via een slangetje word dit in de carburateur of spruitstuk gezogen.
Gescheiden mengsysteem zit standaard op een heleboel brommers, niet alleen nieuw. Honda leverde de mt5 in '80 ook gewoon met pomp. (Als iemand wilt ik heb twee pompen liggen?)
Harder tikken, het pinnetje zit als het goed is vastgeklemt met een veer.Ik krijg mijn kickstart pedaal niet los. Het schroefje krijg ik er niet uitgetikt.
welke uitlaat...? of mis ik m nou..Ik heb effe een vraag
is iemand bekent met deze uitlaat en waarvoor staat 50+70 cc?
rijd de uitlaat lekker ?
snelheid?
Hij is er al af. Blokje er maar onder vandaan gehaalt. Durfde nu niet zo heel hard te tikken. Nu mijn zuigerveren weer terug in de wand doen maar krijg ze niet goedHarder tikken, het pinnetje zit als het goed is vastgeklemt met een veer.Ik krijg mijn kickstart pedaal niet los. Het schroefje krijg ik er niet uitgetikt.
probeer schroevendraaier erop, dan met en rubberhamer op de schroevendraaier tikken
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
