Lijkt mij ook. snap er geen kut van... Waar zou ik voor begrenzers moeten kijken dan ? Spruitstuk/ontsteking/luchtfilter ja maar waar precies?
Er zitten een aantal begrenzers in de onderdelen van een tomos:
In het spruitstuk zit een vernauwing dmv een buisje, als je dit buisje eruit haalt dan heb je een ontgrensd spruitstuk. Dit zorgt voor meer doorlaat van het mengsel.
De ontsteking, haal je linkercartercap eraf, het vliegwiel en daaronder zit je ontsteking, zet deze op bromstand ipv snorstand as je een snorblok hebt, heb je een brom blok dan staat hij al op brom ontsteking.
Als ik naar je setup kijk dan zie ik een 16mm dellorto carb staan, en als ik  het zo opmaak uit je post dan denk ik dat je je spruitstuk niet ontgrensd hebt ?
Dat zou betekenen dat je carb. helemaal geen effect heeft... en had je er net zo goed een 14/12 op kunnen zetten...
