Gaskabel breekt
Redsteal92
Berichtdoor Redsteal92 » 14 apr 2010 16:56
Ik heb een probleem met mijn gaskabel sinds ik een 15-15 carb heb. Toen die nieuwe carb er tijden geleden op ging zetten zat er een plastic (of wat het was) gasschuif in en leek me een beetje slap dus toen heb ik die metalen die in mijn standaard carb zat erin gedaan maar nu kan ik elke 1 a 2 maanden een nieuwe gaskabel erop zetten, nu is dat wel zo gebeurd maar het hoort niet. Ik heb ook al 2 verschillende gaskabels gehad een standaard en 1 van DMP maar dat maakte ook niks uit en vet hem wel gewoon telkens in. Deze keer brak hij toen mijn choke niet omhoog ging maar het is ook al een keer zomaar gebeurd. Kan iemand mij dus vertellen of het aan die gasschuif licht of dat ik iets anders fout doe.
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 17:22
Te strak gespannen, slechte kwaliteit kabel, verkeerde montage.
Waar gaat je kabel kapot?
Als het bij de carburateur is zou je inderdaad eens die andere gasschuif kunnen proberen.
Is het bij je gashendel, dan zou ik als ik jou was daar de boel eens open schroeven en kijken wat de dader is.
Redsteal92
Berichtdoor Redsteal92 » 14 apr 2010 18:04
Ik heb hem nu volgens mij 2x in de carb gehad en 1 of 2x bij de hendel. Die kabel die ik nu telkens haal weet ik het merk niet van maar hij is in ieder geval langer als die van dmp. Hij staat nog op school want daar gebeurde het dus morgen maar ff die andere shuif meenemen en nieuwe gaskabel kan ik hem in de werkplaats wel maken.
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 18:22
Hm dan zou ik toch maar eens een ander merk ofzo gaan zoeken en je kabel goed invetten en niet te strak zetten.
Misschien idee om je buitenkabel te vervangen. Anders zou ik het ook niet meer weten.
Redsteal92
Berichtdoor Redsteal92 » 14 apr 2010 18:31
Ik koop dan morgen wel weer ff zo'n merkloze dan kan ik er in ieder geval weer ff mee rijden en dan bestel ik binnenkort wel een originele of in ieder geval geen DMP ofso meer. Bij die merkloze en DMP zat telkens een buitenkabel bij dus daar kan het niet aan liggen. Bedankt in ieder geval.
