Stationair draaien
4 berichten • Pagina 1 van 1
CrossY
Berichtdoor CrossY » 14 apr 2010 14:15
Ik heb zelf (als amateur) een brommertje in elkaar gezet, maar bij elkaar geraapt van verschillende brommers enzo. Nu wil ie dus wel starten, maar blijft heel moeilijk stationair draaien. Als mn wiel in de lucht hangt, draait het wiel nog best hard in de laagste stand voor ie uitvalt als ik verder draai (met dat stationairschroefje). Als je het wiel dan op de grond drukt om te kijken of of hij stil zou blijven staan valt de brommer weer uit.
Ik DENK dat er een verkeerde maat sproeier op zit, maarja, ik heb er dan ook geen verstand van ;)
Type blok etc. zou ik echt niet weten, sorry.
Alvast bedankt,
Dave
marccoef
Berichtdoor marccoef » 14 apr 2010 15:36
Wat voor Carb / spruitstuk heb je ?
dan kunnen we wel een beetje kijke wat voor sproeier der in moet
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 apr 2010 16:02
Het lijkt eerder dat de koppeling blijft hangen..
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
benno0o
Berichtdoor benno0o » 14 apr 2010 18:19
Heb je al geprobeerd je stationairschroef aan te passen, hiermee verander je hoeveel mengself er doorkomt als hij stationair loopt.
Wat je ook kan doen als je wiel draait de gasnippel te verstellen.
weet niet of het werkt maar zou het wel beide proberen.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
