Paar kleine vragen.
27 berichten
marccoef
Berichtdoor marccoef » 12 apr 2010 13:31
je zegt dat je hem al hebt.. Zet hem erop, en zie et zelf :x :P!
of het verandwoord is, al je er mee omkangaan, dan ja :P!
Niks is verandwoord :mrgreen:
Kv050
Berichtdoor Kv050 » 14 apr 2010 19:37
@marccoef
haha jaa ik bedoelde dat onverantwoord meer in de zin van loopt dat dan wel of gaat et stotteren en doen omdat et een scheurpijp is op een std blok, helemaal std haha :$
Waar je niet dood van gaat word je alleen maar sterker van (6)
benno0o
Berichtdoor benno0o » 14 apr 2010 19:42
Het zou in principe geen problemen moeten zijn, maar wel zou ik als je een terugloop uitlaat monteerd je sproeier 2 tot 4 maten groter nemen.
Als je geen grotere sproeier neemt gaat hij inderdaad stotteren oid, of gaat hij slechter lopen.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
Kv050
Berichtdoor Kv050 » 14 apr 2010 21:27
@benno0o
heb een std sproeier derin wat voor maat zou ik moeten nemen ?
en kan ik dit doen zonder eerst me hele blok eraf te halen i.v.m. Ei cilinder?
+ ik ben achter iets nieuws gekomen...
is het een idee om mijn Ei cil kop aftevlakken voor snelheid/optrek vermogen?
mvg!
benno0o
Berichtdoor benno0o » 14 apr 2010 21:33
@benno0o
mvg!
Heb je de naam van de uitlaat ? ik zou om mee te beginnen eerst een sproeier 52 of 54 erin zetten.
De sproeier zit in de carburateur, als je de carburateur neerzet dan heb je onderop een bakje zitten die met 2 schroeven vast zit. De vlotterbak schroef je eraf en dan zie je meteen je sproeier zitten, deze kan je er uit draaien met een schroevendraaier.
Als je een nieuwe sproeier koopt zou ik meteen een aantal sproeiers kopen, 52 en 54 bijv. aangezien je dan niet nog een keer moet wachten op je bestelling als het fout gaat. Ook moet je rekening houden ermee dat je '' kleine '' '' dunne'' sproeiers moet hebben en niet de grotere.
Wat wel een nadeel kan zijn van een terugloop uitlaat is het ophangpunt, hier zou ik wel eventjes naar kijken en desnoods een universeel ophangpunt aanschaffen.
Pagina:
Kv050
Berichtdoor Kv050 » 15 apr 2010 14:41
@benno0o
volgens mij een tecno ik plaats binnekort wel even een foto anders,
maar kan ik me sproeier vervangen zonder het hele blok deronder weg te halen?
aangezien mijn carb onder me frame zit :x
EDIT :
precies zo een maar dan met een terugloop demper derop >>
alleen staat geen proma op en de lasnaden van et kleine boogje voor de demper zien der ook niet echt gebeund uit,
als nodig is binnekort wel even een foto van mijne, moet je maar vragen voor wie geinteresseerd is!
Kv050
Berichtdoor Kv050 » 27 mei 2010 15:02
jaja het is zoo ver:d
ik ben in het bezit van een membraam blok :D
alleen 1tapeind is afgebroke :s
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 27 gasten
