De bougie is mooi koffiebruin (pas 3 weken oud) en de carb is toen ook schoongemaakt en de filter is een powerfilter.bekijk je bougie eens, welke kleur is die, maak je carb ook eens schoon en vergeet je filter niet
Geprobeerd en weer geen verandering....keering aan de kant waar je koppeling zit kun je controleren door het olievulgat te openen en met behulp van een benzine slangetje oid in het olievulgat te blazen bij een stationaire motor. Als nu je motor oploopt in toeren is de keering lek.
Ook dat is geprobeerd....geen reaktie van de motor.keering aan de kant waar je koppeling zit kun je controleren door het olievulgat te openen en met behulp van een benzine slangetje oid in het olievulgat te blazen bij een stationaire motor. Als nu je motor oploopt in toeren is de keering lek.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 24 gasten
