het gescheiden mengsmering systeem.
88 berichten
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 23:27
vindt het helemaal niks joh met die pompjes en noem maar op, gewoon zelf menge
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 20 apr 2010 23:34
Ik heb het filmpje gevonden. :)
Hij zegt dat je er gewoon voor moet zorgen dat je olie tenkje altijd goed vol zit.
http://www.youtube.com/watch?v=WZfCx2ZdDaU
Link
http://www.youtube.com/watch?v=WZfCx2ZdDaU[/youtube]
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 23:36
Haha ik wilde daar net over beginnen :')
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 20 apr 2010 23:48
ja kan wel zijn maar dat probleem licht bij de tank,
als ''zijn'' tank niet helemaal vol is krijgt ie dat! maar ik wil me eigen tank bouwen!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 apr 2010 23:52
Bouw een tankje dat conisch loopt richting het aanvoerslangetje van de olie. Zit er altijd olie in.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 apr 2010 11:13
jep dat was 't iedee, miss een cola flesje in het frame maken
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 21 apr 2010 23:57
Niet zo verschrikkelijk beun, gwn wat aan elkaar lassen..
Naja dat doe ik..
Ik kijk gwn hoeveel ruimte ik heb onder me bagagedrager, en las alles aan dat ding vast, beetje afwerken
maar EERST die carterkap, beetje druk nu, moet even wachten
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 apr 2010 14:27
ik dacht eraan om het te bouwen tussen je achterspatbord en je frame!
mijn a35
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 apr 2010 14:34
Of op de plek waar bij een (flexer geloof ik?) de accu zit?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 apr 2010 14:34
das ook 'n goeie!
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 22 apr 2010 15:28
Naja, olie tankje kan overal:P!
Op je stuur? :x
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 11:02
hallo allemaal!
ik heb nu al de meeste dingen uitgewerkt!
de aansluiting voor de oliepomp, het gat in de carter daarvoor,
en de aansluiting in het spruitstuk!
nu de laatste kwestie: waar komt de tank?
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 mei 2010 11:14
hallo allemaal!
Laat je fantasie lope ouwe, doe hem eerst gwn ff makkelijk erges joh.
kijk eerst of het allemaal wil.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 11:15
moet ik eerst oliepomp fixe :P
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 mei 2010 11:16
We moete is stoppe met die kut tank :P!
wat ik moet hebben om te beginnen, caterkappie met die gaylord punt, pompie. klaar
Tank is gwn bijzaak voor nu.
DUS; Iemand pomp/carterkap te kaup?
Dit moet nou echt ff opschiete hoooooorrrrrrrrrr :( :evil:
PS: Weer zelfde gedachten, homo :o :x
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 11:45
gwn die oude aanpassen!
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 mei 2010 11:46
johhh:P
daarom wil ik wel zelf de afmetingen maken..
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 11:59
oke nu heb ik die maten overgenomen en opgeschreven!
Afbeeldingafb.1
Afbeeldingafb. 2
Afbeeldingafb. 3
afbeelding 1 is het orginele alleen past die niet op het andere type blok,
afbeelding 2 is de rechter carte ( als voorbeeld ), ik had in gedachte om die lettertjes van tomos op te vullen,
dan daarop het binnen werk van afbeelding 3 temaken.
de buiten diameter van het kapje moet 105 mm zijn,
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 mei 2010 12:04
Ik zeg, zaag dat stuk van die 'oliepompcarter' uit, en monteer het op een manier IN/OP 'onze carterkap'..
Der moet uiteindelijk nog wel een kappie overheen hé..
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 12:06
jep!
maar waarom zou je zagen je kan ook gewoon die gaten boren en dan dat fixe!
mijn a35
88 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
