kut inbus
36 berichten
emmerick
Berichtdoor emmerick » 20 apr 2010 14:37
oke in me vliegwiel cap zit inbus die dolgedraaid is hoe krijg ik die eruit? het is hel belangrijk want me ketting was geknapt..
graag hulp kan het alleen maar door uitboren ? dat kan ik niet :shock:
alvast bedankt voor reactie
marccoef
Berichtdoor marccoef » 20 apr 2010 14:40
Miss als je erbij kan, een streep 'zagen/slijpen/slaan' waar je een schroevedraaier in ken proppen
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 14:42
haha indd en anders uitboren
emmerick
Berichtdoor emmerick » 20 apr 2010 15:10
bedankt voor reacties. ja ben nu bezig met slijpen , kut klus :S waarom make ze die dingen altijd op zulke kut plekken en van dat kut materiaal.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 20 apr 2010 15:21
Da's kut ja.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
emmerick
Berichtdoor emmerick » 20 apr 2010 16:27
teering dat vijlen lukt echt nie goed en bij bromboer vragen ze er 20 euro vor :S kan iemand zeggen hoe je dat uitboort? of die kop eraf bijtelt? hoe doe je dit? kut inbus
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 20 apr 2010 18:42
Ik heb ditzelfde probleem ook weleens gehad. Ik heb gewoon het kopje van die imbusbout eraf geslepen en toen kon ik m'n kap zo open halen. Dan moet je dus nog wel met een tang proberen de rest van het boutje uit je carter te krijgen. Succes ermee!
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
emmerick
Berichtdoor emmerick » 20 apr 2010 19:39
maar gast slijpen? met een vijltje? daar ben je uren wel niet dagen mee bnezig dan !!vijlen gaat heel sloom.. hoe deed je da dan? en hoe lang deed je erover?
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 20 apr 2010 20:37
Ik heb een dremel, dat gaat een stuk sneller. Het jammere is wel dat ik daardoor een beetje m'n carterkap heb beschadigd, maar verder ging het prima. Het eerste gedeelte moet je gewoon zagen met een ijzerzaag, dan moet je er een beitel tussen zetten en rammen maar, dan komt dat kopje op een gegeven moment wel los...
hierrr
emmerick
Berichtdoor emmerick » 20 apr 2010 20:57
ik wil ook wl een dremel :S helasmoet ik altijd alles doen met kutgereedschap..
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 20 apr 2010 21:03
Kun je niet iets op je boormachine beunen?
Of wou je zeggen dat je die niet hebt?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 20 apr 2010 21:04
heb je een oude kut torx sleutel (lijkt op imbus) als je die dan hebt moet je de torx er met veel kut geweld er in slaan en dan met dat sleuteltje er uit halen heb ik zo ook gedaan werkte prima :D
suczesss
Mijn Tomos
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 20 apr 2010 21:15
Sla je die torx dan niet kapot?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
stanneman
Berichtdoor stanneman » 21 apr 2010 07:20
Jawel maar dat maakt dan toch niet uit als je naar een oude gebruikt.
anders haal je er toch gewoon een voor :)
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 21 apr 2010 07:28
Het is een betere manier dan slijpen.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 18:17
ja ik had al ijzerhandel hiero gebeld en die zeiden dat da met torx nie kan die past niet en ik heb geen torx dus dta kost extra eld :S ik ga vandag f me blok eronder uit hale, welke moeren moeten dan allml los? moet ik nog ergens op letten? dan ff eruit bijtelen of zagen
marccoef
Berichtdoor marccoef » 21 apr 2010 18:19
neehoor,
gwn luchtfilter los
benzine kraan dicht
3 boute eruit, drade los, klaar
stanneman
Berichtdoor stanneman » 21 apr 2010 18:51
dat is het juist! je moet die torx er in rammen en dan zit hij vast en dan kun je hem er zo uitdraaien en een torx kost geen drol :)
Mijn Tomos
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 19:58
oke waar kost dat geen drol ? want hier kost dat toch al gouw 5 euro tenzij je bij de action ofzo bent maar daar hebben ze dat bijna nooit. bovendien weetje wel 100% zeker da hij er dan uitgat? want bij de ijzerghandel zijn ze er zeekr van dat da nie kan. maar oke in ieder geval welke 3 bouten? want bij die stang waar je voetsteutntjes op rusten zitten 2 moeren een lage en een hoge welke moet ik eruit halen??
mvg.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 21:44
in ieder geval ben ik nu an het bijtelen maar het schiet nie echt op , kan dat wel ? een bijtel op zulk metaal? ik bedoel ik bijtyel al een tijdje en er verdwijnt vrij weinig metaal van de inbus :S is dat wel een mogenlijke monier om dit op te lossen? en weetje zeker dsat dat met ene torx makkelijk gaat?
overigens me blok ligt nu los met me cilinder op een oude accu zodat hij op zijn kant blijft liggen , maar nu geef ik dus tikken tegen die bijtel die tege het blok zit kan ik daarmee nie me cilinder mollen?me cilinder zity dus tegen iets ana en als dat steeds trilingen heeft van een bijtel kunnen die tapeinden dan niet krom gan worden?
mvg
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
