3641 berichten
  • Pagina 125 van 183
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 183
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 23:20
moet je effe 2km of zo mee rijden en dan moet je even kijken of er geen olie zit rond om te bougie, als dat niet het geval is zit het goed
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2010 07:53
ja dat kan gewoon
Ok, en leg eens uit hoe dan? Ik zou het namelijk niet weten zonder de ring te slopen.
Btw, die temp sensor ring is zo dun, dat merk je niet eens in je verbrandingsruimte.
fllex
Berichtdoor fllex » 21 apr 2010 10:35
Hij is even dun maarja dan laat ik die ring erop
Bedankt
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 13:34
Bedankt
hallo,
ik heb een vraagje ik wou me carterdeksel ff opleuken enzo en olie verversen maar ik krijg me carterkap er niet af kan ik gewoon met een rubberen hamer erop slaan rustig aan?
en mijn blokolie komt bijna niks uit en is zwart maar ik heb de tomos los liggen dus kan hem niet starten zodat het wat vloeibaarder word is het erg als er wat oude olie in blijft zitten?
en waarneer weet je of je genoeg olie erin hebt?
en welke olie kan erin?
mvg
tim
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 13:55
Rustig met een rubberen hamer kan, ja.
Oude olie kan je er gewoon uithalen als je deksel er af is, hoor.
Je gaat naar je bromboer en vraagt om een flesje carterolie voor een tomos a35. Dat hele flesje leeggieten in je carter. Dat is precies genoeg.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
fllex
Berichtdoor fllex » 21 apr 2010 14:11
Ik doe er 225ml in
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 14:13
hallo,
ok dus zon flesje kan ik gewoon hier bij de brommerboer halen wat zou dat ongeveer kosten dan?
gr
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 14:15
4 euro o.i.d.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 14:16
4 euro o.i.d.
oh dan maar heeft elke brommer boer dat denk je dan?
en als ze die kleine flesje niet hebben moet ik iets anders kopen wat kan ik dan het beste lopen?
gr
fllex
Berichtdoor fllex » 21 apr 2010 14:22
Beetje zoeken ATF olie en zoals ik al zei 225ml !!!!!!!!!!!!!!!!!
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 14:27
heet dat ATF olie ok bedankt alvast 225 ml hou ik dan aan ik weet wel nu ongeveer hoeveel erin moet al gelezen dus!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 14:32
Je werkt me op de zenuwen Tim...
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 apr 2010 14:43
haha :P
lekker dan!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 14:47
hallo,
mag ik vragen waarom het is me nu tog duidelijk dus je zult mij niet meer horen vragen over dat onderwerp
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 14:52
Omdat je nog steeds de search niet hebt leren gebruiken en dezelfde dingen meerdere keren vraagt.
Ik bedoel. Die olie heb je toch nodig, dus je kon net zo goed gelijk naar je bromboer gaan en vragen hoeveel zon flesje kost. Weten wij toch ook niet precies?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 14:53
hallo,
ik geef je gelijk en heb echt wel gezocht ik wist alles alleen welke olie erin moest niet maar ik praat niet meer over dat onderwerp is nu duidelijk!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 14:56
Ik had al verteld welke olie er in moest. Als je vraagt om carterolie voor een tomos a35, krijg je echt wel het goede, hoor.
-Edit: Mocht je nergens op de wijde wereld een flesje carterolie kunnen vinden, dan kan je er ook 225gram wasverzachter van AH eigen merk in doen.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 apr 2010 15:05
kan dat egt:P
maakt 't wel goed schoon xD
mijn a35
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 15:10
Ja, zeker kan dat echt!Tuurlijk niet :')
Berichtdoor Timo » 21 apr 2010 20:11
k heb een zadel en een losse zadelveer.
Hoe kan ik deze het beste plaatsen? Is solderen stevig genoeg? Ik beschik namelijk niet over een lasapparaat...
3641 berichten
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
