kickstart wil er nie ut.
16 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 18:46
oke ik had die moer op me kickstart losgedraaid en ben hard gaan slaan op die pin , maar hij wilt der bnie uit, nie eens beweging. je meot toch gewoon op de plek waar de meor zat hem van boven naar benee slaan? dus van boven naar onder zodat hij eronder uitkomt uiteindelijk??
mvg.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 18:50
Je pakt een schroevendraaier en zet de punt van de schroevendraaier op de schroefdraadkant van je kickstartspie. Men neme dan een hamer en gaat slaan als een malle.
Wel op de schroevendraaier dan, hé. :')
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 21 apr 2010 18:50
en wd40
dan moet het lukken
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 18:51
ik ga het zo ff proberen maar sla ik me schroevendraaier dan nie kaput? je bedoelt een kruiskop? die ga dan kapot lijkt me..
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 18:52
ik was al bezig overrigens met slaan als de malle :P maar op een of andere manier wille dingen kut los , ja ik gebruik altijd wd 40
altijd als je een vraag stelt zit er wel 1 antwoord tussen met gebruik wd40 :P dat helpt toch voornamenlijk tegen roest? er is geen roest te bekennen op me kickstart maar ik zal het er wel tussen spuiten
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 18:57
Het glijd ook, minder dan glijmiddel maar dat krijg je er zo moeilijk tussen nu.
wd40 is tegen roest, om dingen los te maken (het is kruipolie) en het is voor alles handig.
Je schroevendraaier gaat dan niet kapot trouwens. Tenzij ze van aluminium zijn oid.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 18:58
sorry voor de vele posts.
ik heb er hard op geslagen met hamer op schroevendraaier maar me schroevendraaier schoot er steeds vanaf :S
met hamer daarna gewoon nog heel hard geslagen msaa lukte nie , moet de kickstarter nog in bepaalde positie staan? anders gata die nie los misschien? iemand ide wrm die er nie uitwil ik heb al heel hard geslagen aantal keer
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 apr 2010 19:02
Geen idee. Gewoon blijven proberen denk ik? mijne gaat altijd heel makkelijk..
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 19:10
bij mijn tomos gaan dingen er altijd kut uit :S heel iritant..
ik probeer nog wel ff, heeft het zin om op die pin aan onderkant van kickstart te slaan? owhja me schroefdraad begint en beetje te kutten nu al :S
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 19:21
overigens diegene die zei dat het met schroevendraaier moet en dan op de schroevendraaier slaan heb je dat zelf ook zo gedaan??? bij mij schiet de schroevendraaier er steds af en heeft die tottaal geen grip komop mense hoe krijg ik dit eruit? hij wilt echt niet wtf? :S kan er iets tussen zitten ofzo? ik zie wel en soort van plaatje onder aan het schroefdraad al in de kickstarter dathoudt hem toch niet tegen? me kickstarter zit al heel los ik kan hem helemal heen en weer bewegen om die pin heen maar de pin zelf zit muurvast :S
ik heb de kickstart overigens wel ooit zelf gespoten misschien zit er verf tussen? kan da?
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 21 apr 2010 19:29
Druk je kickstarter tegen dat hulsje aan,daar zit een veertje in.
En dan een beuk met de hamer moet ie er zo uitkomen
:wink:
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 21 apr 2010 19:32
zet es een houtje op je pen en dan slaan met je hamer,
maar ik weet nie of dit goed is voor het schroefdraad
Weer terug van weg geweest
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 19:35
ik heb geen gerduld ik krijg allemaal gekloot met makkelijke dingen :S ik moe me inbus eraf zagen en ketting erop leggen daarom oet carter eraf en dan krig ik dit gezijk. Nja in ieder gvl is de pin eruit , whoehoe en ik had de raad opgevolgen hierboven het ringetje om het schroefdraadf te laten zitten zodat ik me schroefdraad nie verneuk wat is er nu gebeurd, kijk ff naar de fotos hieronder.:
de moer zit nu in me kickstarter , maar die kan ik er niet uitkrijgen :( :o :shock:
iemand hulp?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 19:37
hij steekt er nie uit dus ik kan hem nie pakken met tang ofzo :S
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 21 apr 2010 19:49
ja nu moet je het met een dikke/stevige schroevendraaier (of bout) eruit tikken met hamer.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 apr 2010 19:59
owh w8 ik kan hem van onder kant gewoon omhoog tikken xd dom
bedankt voor de hulp.
even offtopic welke bout bij me voetsteuntjes moet ik eruit halen zodat het blok los komt? boven het blok zitten er 2 maar bij die voetsnteutjens moest je der ook 1 loshalen welke is dat>? die meest lage of hoge?
mvg.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
