3641 berichten
  • Pagina 126 van 183
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 183
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 20:14
k heb een zadel en een losse zadelveer.
Hoe kan ik deze het beste plaatsen? Is solderen stevig genoeg? Ik beschik namelijk niet over een lasapparaat...
dat denk ik niet solderen als je flinke klap geeft is het wel los hoor dus als je hard over een drempel gaat denk ik dat die het niet houd maar ja eigen keus!
Berichtdoor Timo » 21 apr 2010 22:34
Ja zoiets weet ik ook wel bijna zeker maar mijn vraag was dus zijn er alternatieven? Lassen is namelijk niet mogelijk...
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 21 apr 2010 22:38
ik heb nog een zadeltje 5 euro
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 22:38
ja alternatieven mischien als je foto's hebt dan kunnen mensen het beter zien wat je bedoelt en aan de hand daarvan kunnen mensen dan reageren wat mogelijk is!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 21 apr 2010 22:41
een zadelveer dat los zit
zo moeilijk is dat toch niet heb je toch geen foto voor nodig ?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 22:45
oh die veer hoe is die los dan is die afgebroken ofzo?
mischien gewoon nieuw zadel?
2dehands kost dat niet zo veel!
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 21 apr 2010 23:28
hallo,
ik wil graag een dremel aanschraffen maar mijn budget is maar 30euro zijn er goeie dremels voor die prijs ofja goeie redelijke dan
met toebehoren erbij?
en waar kan die beste kopen als iemand een link heeft graag!!
bedankt alvast!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 apr 2010 23:30
kijk op marktplaats
marccoef
Berichtdoor marccoef » 22 apr 2010 00:23
HEEEEEEEEEEE TIM, OUWE DREUMUSSSS (L)!
IK HEB JE GEMIST MOSS!
idd, kijk even op marktplaats, zijn er zat te vinden denk ik
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 22 apr 2010 10:04
hey man ja ik was gebant omdat ik 2 account had op 1 ip maar ik wist niet dat ik er niet 2 mocht hebben maar ben weer terug:D
volg je me projectje nog een beetje:D
ja op marktplaats maar heb hem snel nodig dus koop denk ik wel een nieuwe bij gamma ofzo hebben ze vast wel voor 30euro
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 22 apr 2010 17:56
hallo,
ik heb een klein vraagje ik ga me stuur wit spuiten!
ik heb hem al geschuurd enzo!
maar nu is mijn vraag moet daar ook primer op
of kan op stuur gewoon gelijk de verf na het goed schuren en ontvetten?
gr
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 22 apr 2010 19:09
Zou wel een dun laagje primer erop doen ja, dat is al voldoende.
Stuur heeft verder niks te lijden alleen als je er tegen aan stoot en er knapt een stukje van je nieuwe lak af dan zie je ineens een stukje witte lak zitten. Zou zonde zijn.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor Timo » 22 apr 2010 21:48
Het gelastte stukje zit zegmaar nog wel vast, maar stukje daarna istie afgebroken.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 22 apr 2010 23:17
dat word denk ik gewoon een nieuw zadel!
is niet andersss
10tje hier op forum hebben ze vast wel!
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 23 apr 2010 10:41
mensen help me
ik heb gezocht op forum en wiki voor neon op me tomos mar op wiki staat onduidelijk aangegeven dus dat snap niet!
kan iemand mij het goed uitleggen hoe ik een neon ledstrip kan aansluiten zonder accu!
heb iets gelezen van een gelijkrichter maar ik snap dat ook niet hoe je die moet aansluiten enzo!
kan iemand mij dat preceis vertellen!
nogmaals de topic over neon hier op forum snap ik niet ben niet zo van die schema's
alsvast bedankt!
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 apr 2010 14:30
nou wat je nodig hebt is een gelijk richter en een stroom stabilisator!
de gelijk richter gaan + en - naar toe, en komt er ook weer uit!
en de stroom stabilisator ook!
hoe je het aansluit is als volgt: je neemt een plus draad van je verlichting, en een min draad.
die maak je aan de input van de gelijk richter, dan die output naar de stroom stabilisator, die heeft ook + en - die sluit je aan bij de led + en -.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
advance
Berichtdoor advance » 23 apr 2010 15:00
Hoi, ik kan een tweedehands opknap revival kopen voor 150 euro:) Het dingetje ziet er qua uiterlijk nog netjes uit. Alleen zit er speling op de achterbrug! Hoe is dit te verhelpen en gaat dit veel kosten?Ook doet de electrische start het niet meer. Kan ik deze gewoon opladen en waar moet ik dat dan mee doen?
alvast bedankt!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 apr 2010 15:10
accu lader voor auto op 12 volt, en anchterbrug lagers vervangen, misschien een beetje bij buigen bij de steunen!\
maar kan je 'm wel aan kicken?
zo ja dan is er niks met je ontsteking, maar houd rekening ermee dat je start motor mol kan zijn!
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 24 apr 2010 00:29
mensen!
waar kan ik een hoge druk kop 70cc kopen
ik heb een 65 cc licht getuned
kan iemand me de link geven heb wel gezocht maar staan wel wat koppen
maar staat nergens bij hoge druk kop
en vraag dus eerst hier maar strax bestel in de verkeerde :')
marccoef
Berichtdoor marccoef » 24 apr 2010 02:00
Je hebt die 65cc 'Licht ge chiep tjoend' nog niet eens..
3641 berichten
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 183
