Koptikker?
23 berichten
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 apr 2010 12:24
kort geleden heb ik mijn cillinder en kop vervangen, van een snor naar een brom cillinder, dit heeft 1 of 2 week heel mooi gelopen maar nu zit er een rare rammel bij de cillinder, ook voelt hij wat langzaam aan(optrekken enzo) op school zeggen ze dat dit een koptikker is, hoe kan ik dit herkennen en wat kan ik er aan doen?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 apr 2010 13:49
Als je zuiger tegen je kop aan tikt, moet je een extra pakking tussen de cilinder en de kop monteren.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 apr 2010 15:47
Ik heb precies hetzelfde, heeft een paar weekjes goed gelopen maar ik merk nu dat ik trekkracht verlies en ook een soort van rammel zit erin.
Ik zou geen idee hebben wat het is ik dacht eerst dat me zuigerveertjes versleten zijn maar ik heb nooit gecontroleert of dat wel zo is.:P
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 apr 2010 16:37
je legt idd precies mijn probleem uit, ik wil het verhelpen want mijn tomos gaat in de verkoop
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 22 apr 2010 17:05
maar wat voor geluid bedoelen jullie? want volgens mij heb ik het zelfde probleem, op de top hoor je en soort gerammel uit je cilinder komen, hebben jullie precies het zelfde? bij mij zit er en hdkop op
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 apr 2010 17:17
ook als ie stationair loopt doet hij dit, ik ben verder me hele frame, verlichting enzo na gegaan en dat is het niet
het komt echt bij mijn cillinder weg :(
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 22 apr 2010 17:19
heey,
Lijkt mij eerder detonatie dan een zuiger die tege de kop tikt. als dat zo is dan rijdt je daar geen weken mee..
zul je even je squish op moeten meten . in de faq staat hoe je dat kunt doen.
greetz cokesolo
No legs, but wheels!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 22 apr 2010 17:21
nee joh daar ligt het niet aan, de squish, het enige wat ik heb verandert is er en hd kop, opgezet, dan hoef je heus niet je h ele squish te mete
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 apr 2010 17:32
ik weet wat het is!
jullie hebben de tapeinden te strak aangedraaid,
als je dat doet dan moet er een bepaald aantal newton meter (koppel) op die dop sleutel staan, dat heb je overschrijdt.
want pakkingen (metaal) krimpt bij kou en zet uit bij hitte, dus het moet niet te strak!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 22 apr 2010 17:48
ow daar zal het dus aan liggen, ik heb ze indd strak aangedraait
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 apr 2010 18:06
oke dan gwn niet met je volle gewicht, eerst handvast en dan iets strakker
mijn a35
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 apr 2010 18:33
zal het eens proberen, hoef dus niks te vernieuwen?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 apr 2010 18:34
En dan zou me trekkracht weer terug komen?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 apr 2010 18:43
wel met nieuwe pakking he!
mijn a35
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 apr 2010 20:10
heb nieuwe pakking ertussen, niet te strak aangedraait, heb nu idee dat het aan de koppeling ligt, ga wel eens even kijken morgen ofzo, ik hou jullie op de hoogte
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 apr 2010 21:36
is goed!
mijn a35
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 23 apr 2010 15:58
het lijkt erop dat mijn vliegwiel aanloopt, heb de carterkap er eens afgedraait en het gerammel is weg, zie dus sporen op het vliegwiel en ik heb geen speling in mijn krukas dus ik snap het niet.
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 apr 2010 17:11
moer aandraaien?
mijn a35
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 23 apr 2010 17:59
die zit wel goed vast, maar nou heb ik mijn oliepijl gechecked en die was ook te laag, kan het geratel hier ook van komen?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 apr 2010 18:10
jep als ik jouw was zou ik even de carter opentrekken! had ook is dat het daar rammelde (stukje vraagteken veer)
mijn a35
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 38 gasten
