ik heb een snorblok met zn rare ei cilinder
past daar gewoon een brom cilinder op of 70cc?
Je hebt een snorblok met aan ei-cilinder, aldus een a3 blok met ei cilinder.ik heb een snorblok met zn rare ei cilinder
Kleine pistonpen door de zuiger van een eicilinder kan wel inderdaad. Ik heb hem een keer op marktplaats gezien, bij één van mijn andere posts staat een link.Het is niet nodig om de krukas te vervangen.
Dat zou je kunnen doen als je per se een naadlager wilt gebruiken.
Je kan ook gewoon een zuiger met kleine pistonpen gebruiken in een membraamcilinder.
Dat werkt ook gewoon goed, maar een dikkere pen en een naaldlager zijn uiteraard altijd beter, en zeker omdat je over 70 cc praat.
Ik heb ooit ook 70cc ei cilinders gezien raar maar waar.
Alleen bij die snorblokken zit er een randje in het carter waardoor die snellere cilinders er niet in schuiven.
Dat is ook wel te fixen en dan werkt het gewoon goed.
Het is maar net hoeveel geld je er in wil stoppen en hoeveel tijd etc.
Past niet.
Dan moet je eerst het carter uitfrezen.
En je hebt een zuiger nodig met een kleinere pistonpen.
Als je tenminste dit blok bedoelt:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 31 gasten
