Afstelhulp nodig.
20 berichten • Pagina 1 van 1
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 14:40
Setup. Airsal 50cc snel, techno krul, 26-26, dellorto 14/14, 14mm spruitstuk, power1 powerfilter, airsal membraan.
Het probleem is dat hij ontzettend inhoudt na de 45.
Heb de cilinder er gisteren op gezet en hij ree toen goed zonder stotteren met sproeier 68.
Gisteravond begon hij af en toe te stotteren en nu stottert hij met sproeier, 74, 72 en 64 voorbij de 45km per uur.
Als ik bij 45 me gas ver dichtdoe dat ik 45 aanhou, dan stottert hij niet.
Geef ik gas bij dan gaat hij weer stotteren.
Het stotteren gaat ook niet snel, maar het voelt alsof je gas geeft en remt, gas geeft en remt.
Alle pakkingen zijn goed netzoals de ontsteking.
Het ligt waarschijnlijk aan de sproeier, maar kleiner dan 64lijkt me stug met deze setup? Of kan dat wel?
Met sproeier 64stottert hij ook iets eerder (bij de 43) dan met sproeier 74. (bij de 46)
Ik ben ten einde raad: help :shock:
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 26 apr 2010 15:08
nou er zitten 10 maten tussen 64 en 74,
probeer even met sproeier 68 ofzo
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 apr 2010 15:14
Wat ik zei..
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 15:15
68ook geprobeerd. Zelfde verhaal. Nu sproeier 60 en 80 gekocht, kijken wat die doen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 16:29
Zelfde verhaal met 80. Zo kijken wat 60 doet.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 17:10
60 is overduidelijk te klein. Kan geen volgas, dan krijgt hij teveel lucht en zakt weg.
Kan het er eventueel liggen aan dat de grondplaat van me tomos meerdere keren lukraak verdraaid is(wat overigens geen verschil gaf met standaard cilinder)?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 26 apr 2010 17:14
wat is je bougie kleur dan
Mijn Tomos
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 17:34
Niet kunnen testen op top, vanwege het inhouden :')
Berichtdoor tomostefan » 26 apr 2010 18:41
Maar die kleur kan wel al een idee geven van welke richting je op moet.
En heb je geen valse lucht bij je spruitstuk?
Ik had laatst hetzelfde, toen heb ik hem aangedraaid en toen was het weg.
Laatst gewijzigd door tomostefan op 26 apr 2010 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 26 apr 2010 18:42
maak anders je carburateur is schoon?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 19:25
Carburateur schoongemaakt en heb geen valse lucht. Gaan zo even de ontsteking goed afstellen.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 apr 2010 19:26
Hoe wil je de ontsteking 'goed' afstellen?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 19:31
Met behulp van de FAQ.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 apr 2010 19:35
Dat is vervroegen ?
een ontsteking staat altijd goed -.-
Hoe wil je dat 'afstellen'.
Tenzij je achteruit rijd.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 19:37
Zorgen dat de contactpuntjes op het goede moment open gaan. Zorgen dat ze ver genoeg open gaan, maar niet te ver. En inderdaad iets vervroegen.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 26 apr 2010 19:47
Ik had er geen weten van dat je een contactpuntenonsteking had, sorry.
Elektronisch ftw?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 apr 2010 22:19
maakt niet uit, joh :P had ik maar een electronische. Mijn contactpuntjes gaan steeds om de maand weer anders staan. moet ik ze weer afstellen. Was nu ook het geval. Hij loopt 60, loopt mooi, maar houdt iets in door sproeier 80. met 68 trok hij het vlotterbakje leeg. heb 72nodig ofzo.
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2010 09:33
Doe eens wat kopervet smeren aan het viltje in de ontstekingsplaat. Daarmee voorkom je dat de oploopnok van de punten sneller slijt. Scheelt je weer een paar keer afstellen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 apr 2010 09:54
Zal ik even doen. Bedankt voor de tip!
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2010 15:40
Is niet eens een tip, maar staat in de onderhoudsschema's. Viltje ontsteking contactpunten smeren.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
