3 problemen
7 berichten • Pagina 1 van 1
cobus
Berichtdoor cobus » 11 mar 2006 13:06
[b]hey ik heb een probleem met me tomos
als ik op me brommer rij dat kom ik niet boven de 60 uit want hij houd een soort van in als of ie hem verzuipt (hij maakt toeren en dan buuuuuuu en dan trekt ie ff huuuu en dan weer buuuuu)
maar hij heeft altijd goed gelopen rara wat is dat?[/b]
[b]en ik heb ook als ik achteruitloop hoor ik allemaal getik van me ketting (maar hij loopt niet over me tandwiel of achterbrug)[/b]
[b]en ik heb ook als ik soms bij het stoplicht ga remmen dat ie als een idioot gaat tikken alsof ie uit elkaar trilt (dat is volgens mij me koppeling?)[/b]
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 11 mar 2006 14:47
ketting kan te strak staan.
je koppeling zal het niet zijn dat getikdenk eerder dat er iets los zit of zo.
en dat buu geluid moet je ff afstellen met sproeiers denk dat hij iets te groot is ga is 3 of 4 maten kleiner doet hij het dan nog steeds gan da n3 of 4 maten groter dan dat hij eerst was.
en mischien ff ontsteking afstellen.
fido
Berichtdoor fido » 11 mar 2006 15:13
Toch komt het wel vaak voor dat een tomos tikken maakt uit het blok, ik zou zelf niet weten waar het vandaan komt. Misschien weet iemand hier er iets vanaf??
freak
Berichtdoor freak » 11 mar 2006 18:02
dat ie in houd als je vol gas rijd kan ook aan het weer liggen,nu het erg koud is heeft ie vaak wat meer benzine nodig.
kijk us naar je tandwielen,als die bijna af zijn trekken de punten krom,als je dan achteruit rolt blijft de ketting haken,dat geeft dat rare geluid.
dat tikken wat je hoord als je remt zijn de koppelings sigmenten,deze blijven hangen,en als je dan remt moeten ze slippen en terug veren,maar als de motor nog teveel toeren maakt gaat die klapperen.
hou je olie pijl in de gaten,en ververs ut een keer.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 13 mar 2006 13:25
het getik kan ook zijn had ik dat er een tandje van de primaire of secundaire vertanding af is.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 13 mar 2006 15:57
ja maar dat zal niet zo gouw een tandje eraf zijn moet eeerst naar de makelijkere kijken
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mar 2006 17:51
:wink: ik weet ook niet wtf het is maar das een tomos geluid :)
mijn tomos doet het gewoon :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
