die 38,5 is voor als je cilinder gehoont is.ja oke maar je hebt toch 38,5 en 38mm ik weet niet welke het dan moet zijnhttp://www.euroscooters.nl/shop/tomos-m ... =5&sort=3a
ff helemaal naar beneden scrollen en dan zie je 2 types
en wat is gehoontdie 38,5 is voor als je cilinder gehoont is.ja oke maar je hebt toch 38,5 en 38mm ik weet niet welke het dan moet zijnhttp://www.euroscooters.nl/shop/tomos-m ... =5&sort=3a
Dus zoals je zei is het enige wat problemen kan veroorzaken misschien de spanning die hij geeft.Hallo,
Had eventjes een kort vraagje:
Ik heb een oud tyoe bobine liggen voor de tomos a3, dit is dus een contactpuntenontsteking.
Laatst heb ik een a35 blok gekocht, met elecktrische ontsteking.
Is het oud type bobine mogelijk in gebruik met mijn a35 blok of is het verstandiger als ik een nieuw type bobine haal.
Alvast bedankt.
Bij parmakit moet je je carters aanpassen ja dacht ikals ik 70cc parmakit heb en een scooter spruitstuk en een 17.5 dellortho kan dat dan niet gewoon? of moet ik dan ook spoelpoorten enzo aangaan passen?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 37 gasten
