Nou is mij verteld dat zo'n blok niet op te voeren is, alleen ik kan me dat niet voorstellen.
Wie weet hoe ik deze op kan voeren?
Tandwielverhouding is al aangepast, en ik heb er al eens een andere uitlaat onder gedaan; zonder resultaat.
Bvd
Hij heeft een ei-cilinder op zijn blok zitten als ik het goed zie, een eicilinder heeft een spruitstuk waar je hem op 2 plekken vast kan maken ipv 4 wat je ziet bij de vierkante blokken.Je hebt toch een carburateur?
Dan kan je die er gewoon op zetten.
Let er dan wel even op dat hij wel met spruitstuk is.
En als er toch een carburateur bij zit en luchtfilter gewoon nemen natuurlijk.
Ja, hier heb je inderdaad gelijk in.Hij heeft een ei-cilinder op zijn blok zitten als ik het goed zie, een eicilinder heeft een spruitstuk waar je hem op 2 plekken vast kan maken ipv 4 wat je ziet bij de vierkante blokken.Je hebt toch een carburateur?
Het soort carburateur dat op een a3 blok zit is ook standaard anders, dit is standaard een encarwi ipv een dellorto op de a35 blokken.
Ook zit er op het spruitstuk van een a3 cilinder GEEN membraam
Verbeter me als ik er naast zit aub.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 18 gasten
