koppelings lager
credenzo
Berichtdoor credenzo » 27 apr 2010 18:42
beste forumers,
mijn tomos begaf het maar nu is de oorzak dat de koppelings lager die VOOR de koppeling zit kapot hoe heet deze en kan ik deze gewoon in de winkel kopen of op internet ?
alvast bedankt!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 27 apr 2010 18:45
www.google.nl
credenzo
Berichtdoor credenzo » 27 apr 2010 18:46
http://www.google.nl
ik kan het niet vinden ben nog niet zo goed met tomosjes maar hoort er wil een koppelings lager te zitten voor de koppelings bout ?
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2010 19:12
Wat bedoel je precies? Het lager wat in het huis zit en ervoor zorgt dat het koppelingshuis wordt meegenomen als je rijdt? Dat is een naaldkoppeling (geen lager), en die kan de bromboer voor je erin zetten. Waarschijnlijk een rolletje uit?
credenzo
Berichtdoor credenzo » 27 apr 2010 21:50
nee het bleek om die te gaan die in de carter zit voor de koppeling die is er uit geklapt kan ik die zelf monteren als ik een nieuwe koop ?
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2010 22:56
Carter? Je bedoelt die voorste aan de binnenkant van het carterdeksel? Je kan die beter laten monteren door de bromboer. Weet niet of je de oude eruit krijgt.
Als je verstand hebt van carterdeksel verwarmen en lager inpersen kun je het zelf doen, maar anders is het echt verstandiger dit door een prof te laten doen..
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
