Tomos houd in op top
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 02 mei 2010 14:09
Ik heb een bromblok met 15mm carburateur onder mijn snor tomos gezet.
Het probleem is dat hij inhoud, als ik voluit rij gaat hij ongeveer 35km maar hij wil harder.
Ik heb al op het forum gelezen dat dit kan liggen aan een verkeerde sproeier,
Het rare is dat toen ik gister reed er een knal uit de uitlaat kwam en toen reed hij opeens 50/60.
Waar ligt dit aan?
Het lijkt wel alsof er iets verstopt zit maar dat dit na die knal even verholpen was, vandaag reed hij weer 35.
De bougie is wat aan de zwarte kant, maar dat is natuurlijk niet gek als hij 35 loopt.
Er komt ook teveel witte rook uit de uitlaat en ik krijg ik hem niet mooi stationair, als ik stil sta wil hij soms wegrijden.
Hopelijk kan iemand mij helpen
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 02 mei 2010 16:28
die knal weet ik niet, maar misschien heb je wel troep in je uitlaat zitten dat die niet veel druk kwijt kan en daardoor niet harder kan maar wel wilt. dus zou eens in je uitlaat kijken,
en misschien die witte rook is je kering lek van je krukas.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 mei 2010 18:55
Klinkt als een lekke olie keering bij krukas. En een te grote sproeier. Probeer eerst is een kleinere sproeier. weet niet welke er nu in zit?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 03 mei 2010 10:47
Er zit nu sproeier 64 in, dat is natuurlijk te groot voor 35km
Wat raad je aan?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 mei 2010 14:20
56 reed ik eerst 45km/h met standaard snor alleen ander atw dus zou richting 54 , 52 gaan of in die richting
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mei 2010 16:15
Wat raad je aan?
Dat is veel te groot. Probeer in de richting van 52/56 oid. En een 15/15 op een std bromblok is eigelijk nutteloos.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
advance
Berichtdoor advance » 11 mei 2010 14:08
Weet niet of je er nog wat aan hebt, maar op een begeven moment had ik ook last van die knallen, klonk echt gewoon als rotjes!
Is bij mij verholpen door een andere bougie.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
