Ik zal even uitleggen hoe dit idee is ontstaan...
mijn buurman van 81 heeft een mooie garage met een verzameling aan gereedschap en allemaal zooi... Omdat hij reuma heeft kan hij zelf niet meer sleutelen, maar hij vindt het prachtig als ik daar langs kom om een beetje te beunen... ik kom daar al vanaf ik 9 was (ben nu 17) en breng daar minimaal 2 avonden per week door.. je kent het wel beetje sleutelen aan brommers. voor je zelf of van vrienden.
maargoed ik had dus even niks te doen en dacht ga maar is even naar me buurman.. kijken of er nog wat te beunen valt.. na een tijdje aan een oude tomos te hebben gesleutelt zag ik een doos liggen achter in de garage.. dus ik kijken wat er in zat... lag er een half uitelkaar liggende kettingzaag in. dus ik die doos gepakt en even gekeken. toen kwam me buurman binnen.. hij zij dat dat ding 40 jaar oud was en al 15 jaar niet had gelopen enzo... (je kent de lange lul verhalen wel over vroeger). dus hij zij als je hem aan de praatkrijgt mag je hem hebben.
Dus ik dat ding helemaal uit elkaar gehaald en beetje schoongemaakt wat onderdeeltjes vervangen. benzine er in en lopen.
het enige probleem was dat de olie toevoer naar de ketting naar de donder was dus je had er niks meer aan en die onderdelen waren niet meer te krijgen.. Ik dacht is wel een beetje zonden om hem weg te gooien...
ik kwam toen op het idee om hem ergens op te bouwen..
dus ik me oude mountainbike gepakt en aan de beun begonnen.
eerst heb ik een pijpje gepakt een een puch maxi tandwiel en die op het koppelingshuisje gelast.. en het gat van het tandwiel uitgedraaid zodat ik er nog makkelijk met een pijpsleutel in kon om hem weer op de kettingzaag te monteren... was op zich wel klote werk omdat een lager in zat en als die te warm wordt gaat ie kapot.. dus moest ik kort lassen en snel koelen.. vandaar dat de las niet zo mooi is..
toen heb ik er een oude tomos uitlaat op gezet omdat het er grappig uit zag..
dempertje er uit gehaald voor wat meer herrie..
omdat ik geen zin had om eerst een kilometer op gang te moeten komen wilde ik een groot achtertandwiel hebben maar ik had alleen een groot achter tandwiel van een puch en een tomos achterwiel liggen.. dus heb ik een beugel gemaakt zodat een puch tandwiel op een tomos achterwiel past..
toen een oude fietsendrager gepakt en er een stuk uit geslepen zodat de zaag op de fiets kon en de ketting er gewoon door kon lopen.. trouwens tussen door heb ik nog een brommer stuur op de fiets gezet..
en toen het wiel er in en de ketting erop....
en toen was ie bijna klaar.. ben er nu even mee gestopt omdat er nog wat kleine dingetjes moeten gebeuren ik er niet echt zo veel tijd meer voor heb op het moment:
- de ketting nog moet uitlijnen want de tandwielen staan niet helemaal recht boven elkaar... dus loopt de ketting er af..
- de uitlaat moet ik nog even omlassen anders krijg je zoon warme kont..
- En het gas moet nog even op een of andere manier op de carburateur van de zaag worden aangesloten want die gaat niet met een kabel.
Laat even weten wat je er van vind..
Gr,
Jeroen
