Wheelsize bij fietsenteller
25 berichten
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 04 mei 2010 23:25
Wat moet ik op zo een fietsenteller bij wheelsize invullen bij een tomos a35 ?
Bedankt.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 mei 2010 23:28
eh zo klein mogenlijk lijkt me? tomos banden zijn stuk kleiner dan fietsbanden maareh hoe heb je dat werkend gekregen? mijn fiets km teller stoort met mijn bougie..
en ik krijg dat metalen magnettje ook niet goed op me frame. kun je me pm sturen?
Berichtdoor tomostefan » 04 mei 2010 23:29
Ik weet het niet zeker maar ik geloof 163cm.
Dit kan je meten door een streepje op je wil en op de grond zetten en dan je tos duwen tot dat streepje op je wiel weer op de grond is, dan daar ook een streepje op de grond zetten, dan de afstand tussen de twee streepjes meten.
Beter kan ik het ff niet verwoorden ;(
Edit @ emmerick.
Je kan een ongestoorde bougiedop kopen of je draadje inpakken met alu folie en ver weg laten lopen van je bougie.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 04 mei 2010 23:32
als je hem met inch kunt instellen dan moet je hem op 16 inch zetten.
want dat is het formaat van je tomos wiel(band).
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 mei 2010 23:32
folie had ik al gedan , werkte niet :S . En verder weg laten lopen , ja ik kan hem alleen via me voorvork laten lopen toch? :P
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2010 23:33
16 inch is de velgdiameter, niet van de band.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 04 mei 2010 23:58
@ Emmerick
Mijn vader heeft het heel simpel opgelost, ik zal morgen foto's maken en een pm sturen;)
@de anderen
In het beokje staat dat je de hoogte zegmaar van je band en dat x 3.14, als ik dat intyp rijd tmijn tomos max 28 en dat klopt egt niet. ( hoogte was 51 cm en je moet he tmet het aantal milimeters invullen)
Maar ik zal het eens proberen wat tomos stefan zegt want hij moet ongeveer rond de 38 aangeven.
Op de standaard instelling ging ik 48 met alleen een hogedruk kop, klopt geen zak van:P
Als iemand zeker weet hoe he tmoet zeg het maar;)
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor tomostefan » 05 mei 2010 00:06
Maar 38 met alleen een hd kop is ook wel erg optimistisch.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 05 mei 2010 00:11
danke muggetje ik wacht op je pm :P
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 05 mei 2010 01:09
@ tomosstefan
ik heb mrt zo een programma op me iphonr gemeten en toen ging ik 38.74
Als ik dat nou op de stand Zet hoe ik het gemeten heb dan laat dat ding ongeveer 34 km/u zien, als dit echte km waren zou het wel goed zijn maar er is toch niet nauwkeuriger dan een GPS?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 05 mei 2010 01:14
welke app is da? die wil ik ook :P dan kan ik zien hoe hard ik ga op me ipod.
Berichtdoor tomostefan » 05 mei 2010 01:16
Ze zeggen van niet.
Heb je echt niet iets anders dan alleen een hd kop?
Niet een std snel ofzo?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 05 mei 2010 01:17
Cyclemeter, naar daar heb je gps voor nodig en dat heeft je ipod niet
@ er zit een uitlaat met een dikke boch onder en sproeier 49 en atw 33
fllex
Berichtdoor fllex » 05 mei 2010 04:57
Ontstoorde
bougie
en dan 163 cm instellen ;)
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 05 mei 2010 10:18
@ filex
Bedankt ga het even proberen zometeen
@ emmerick
Ik moet vandaag werken tot 6 uur daarna zal je wel een pm van me krijgen
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
emmerick
Berichtdoor emmerick » 05 mei 2010 15:39
is goed
hopelijk kan ik dat 3 euro fiets km tellertje ook nog ergens vinde :P
Berichtdoor PimW » 05 mei 2010 17:44
Gewoon een touwtje om je band leggen en meten hoelang het is. Omtrek van verschillende merken/typen buitenband is namelijk anders.
Dus wil je een zo precies mogelijke weergave van de snelheid dan meet je dit. Wanneer je profiel slijt zal de meting ook niet meer 100% kloppen bijvoorbeeld (met noppen merk je dat voornamelijk).
Daarnaast zorgen dat de magneet goed dicht langs de sensor komt. Zorg er ook voor dat de magneet stevig vastzit. Als de magneet door de slingering verder van de sensor af beweegt kan de meting in de soep lopen.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 05 mei 2010 19:09
Ik zal kijken of ik die foto's vanavond kan uploaden emmerick, wordt een beetje krap maar als het me niet lukt doe ik het zoiezo morgen;)
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
emmerick
Berichtdoor emmerick » 05 mei 2010 19:11
is prima
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2010 20:14
viewtopic.php?f=56&t=4273
en
viewtopic.php?f=56&t=1015
Hier staan voorbeelden hoe je een electronische teller moet monteren, uitlijnen en instellen.
Suc6
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
