 die had ik juist het hardste nodig want doe moet ook nog bewerkt worden en daar gaan ook al een paar dagen overheen, wanneer ik de cilinder heb, laat ik het wel weten
 lijkt me overkill of zie ik dat verkeerd
nee nog niet, hij is nog niet klaar, zal iets langer duren als verwacht, de zuiger van een parmakit is vrij bol, dus misschien moest die bij gewerkt worden i.c.m de puch hd kop, maar dan zou die alsnog binnen een paar dagen klaar moeten zijn.Ik denk dat het wel moet lukken, je bent alleen wel lang bezig met afstellen. Maar je kan inderdaad beter op zoek gaan naar een leuke 19mm ofzo. Dat lijkt me ook wel voldoende. Heb je fotootjes van je cilinder?:)
 Wel knap van je als het werkt, daar aan de rechterkant van je membraan zit toch een heel gat? Succes!
