ontsteking
10 berichten • Pagina 1 van 1
gperry
Berichtdoor gperry » 08 mei 2010 14:44
ik weet dat het onderste streepje snorstand is en de bovenste streepje bromstand
maar mijne staat dus nog iets hoger als bromstand is dat erg? of zorgt dat juist voor mee power ofzo?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 08 mei 2010 15:41
het zorgt voor meer power hij loopt waarschijnlijk goed maar je ontsteking gaat naar de klote dus ik zou hem gewoon op bromstand zetten
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 08 mei 2010 19:18
Bij een vriend van mij staat de grondplaat het vroegst en hij rijdt er al een tijdje mee zonder problemen dus ik denk niet dat het veel uitmaakt
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor Timo » 08 mei 2010 19:20
Een 'ik denk' antwoord heb je nooit zoveel aan.
Het is niet goed voor je ontsteking. Het beste zet je 'm gewoon op het streepje. Zo heel veel verschil in prestaties ga je echt niet merken. Maar het is beter voor je ontsteking.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 19:45
Kan jij dan uitleggen waarom dat niet goed is voor je onsteking?
Wat het maakt echt helemaal niks uit.
Ontstekingen gaan niet zomaar kapot als ze verkeerd staan.
gperry
Berichtdoor gperry » 08 mei 2010 20:40
nee een ontsteking gaat indd niet zomaar kapot maar ik weet wel als je onsteking niet goed staat
dat je dan detonatie kan krijgen volgens mij als die te laat staat (weet dit niet zeker of het zo is)
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 09 mei 2010 03:41
Ik zie dan eerder andere dingen kapotgaan, bijvoorbeeld lagers door klapperen.
Die spoelen gaan alleen kapot bij doorslag door een te hoog voltage of doordat ze te warm worden.
In beide gevallen praat je dan over gigantische toerentallen welke je met een slecht afgestelde ontsteking sowiso niet haalt.
De verdere hardware maakt continue dezelfde handeling alleen vroeger of later, en die zal daardoor niet kapot gaan.
gperry
Berichtdoor gperry » 09 mei 2010 13:33
oke dus als mijn ontsteking dat stukje op je gradenplaat ofzo een halve cm boven het bromstreepje staat is dat niet erg
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 09 mei 2010 15:46
Nee.
Hij kan er hooguit een beetje beroerd door lopen, of juist iets beter.
Maar daardoor kapotgaan nee.
gperry
Berichtdoor gperry » 09 mei 2010 21:45
oke bedankt ja dat de ontsteking erdoor niet kapot gaat dat snap ik
maar als de ontsteking niet goed staat kan dat dus schadelijk voor je zuiger en kop zijn
als de zuiger bijv helemaal beneden is en hij gaat net naar boven en hij vonkt dan dan word de zuiger eigenlijk
door de explosie naar benden gedrukt en dan krijg je detonatie
maar hij rijd zo wel goed beter als bromstand:P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
