busje in caburateur.
24 berichten
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 18:09
hallo
ik heb een 16 mm carb en gewoon spruitstuk , maar me carb schuift nie helemaal strak om mijn spruistuk . ik las ergens dat je daar speciale wittje busjes voor kan halen (die ene die je zo in je carb schuift) waardoor hij wel goed past , dus zonder valse lucht etc. weet iemand waar die te koop zjin en hoe duur die zijn?
het is dat witte dingetje - > http://www.de-brommershop.nl/b_1245.jpg waar het over gaat .
mvg.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 18:22
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-c ... -8087.html
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 18:23
ja dat is de orignele die heb ik :P maar ik bedoel eentje waardoor een 16 16 carb beter op een standarad spruitstuk past.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 08 mei 2010 18:58
Wat heb je aan een 16/16 met *std spruitstuk?
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 19:00
ontgrenst uiteraard.
inhoudelijk reageren mag ook :wink:
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 08 mei 2010 19:30
volgens mij zijn die er niet.
je moet gewoon een 16mm spruit maken ;)
Weer terug van weg geweest
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 19:32
ja maar kijk , bij een 16 m spruistuk wordt de binnenkant van de spruitstuk GROTER de buitenkant blijft even breed etc dus dat heeft verder NIKS te maken met hoe goed mijn carb over mijn spruistuk past.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 19:43
Juist dus als alle spruitstukken aan de buitenkant allemaal even breed zijn, dan heb je maar een type busje.
Daarom snapte ik je vraag niet.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 08 mei 2010 19:47
dit klopt niet
want als je 20mm hebt, die past tog ook nooit op een 15mm?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 19:49
nee oke maar moet ikdan zo een buisje halen?
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 08 mei 2010 19:51
12mm en 15mm past op std spruitstuk van tomos.
16mm niet meer.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 19:55
oke dat is duidelijk. dus hoe meot ik dat aanpakken? zo een groter busje kopen? dat bedoelde ik dus met mjin vraag daar zijn grotere busjes voor toch? las ik ergens . want ik heb geen 16 m spruistuk. Hij zuigt nu zeker valse lucht aan ? :( kan ik hem nogsteeds niet goed afstellen gotver.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 20:02
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 20:07
haha ja ahad ik al geprobeerd maar als ik dan dan me carb over me spruitstuk schuif dan schuif hij dat tape helemaal opzij (hij zit er dus toch aardig strak omheen ) maakt niet uit hoe strak ik de tape doe of hoe dik de tape is, hij schuift het opzij.weetje wat ik ga ff ana de vorige eigenaar vragen of hij er al zoeen busje in heeft gedaan speciaal, want de diameter van het witte busje in me 16 16 en in me oude 14 12 is precies even groot, kan dat zomaar een kleiner busje in een grote carb zetten? waant dan heeft die vorige eigenaar dat denk ik al gedaan. en gaan de voordelen van die grote carb dan niet verloren? als je er een kleiner busje in doet?
mvg
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 20:16
Je moet er gewoon voor zorgen dat het kanaal van carb tot cilinder 16mm is.
Als je ergenst een smaller stuk hebt dan klopt het niet meer.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 20:19
wat bedoel je precies? ja oke maar als dat kanaal 15 mm is dan haal ik er neit de beste prestaties uit maar wel goede, ookal kan hij beter . maar het gaat me nu meer om de aansluiting carb - spruitstuk. en dat hij geen valse lucht aanzuigt
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 20:23
Nee dat schiet niet op dan kan je net zo goed een 15mm carb nemen.
Dat noemen ze een flessehals en die zorgen voor vermogensverlies.
Als je een 16mmcarb hebt dan gebruik je een 16mm spruitstuk en klaar.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 20:27
ja mag het dan tenminste ene schuine zijn? en bovendien dacht ik dat 16 mm spruistukken helemaal niet betsaan voor tomos? die moet je toch zelf uitboren? maar zoalsik net al zeg WEETIK dat als je een 15 mm spruitstuk en 16 mm carb je minder kracht hebt, maar ik kon deze carb goedkoop krijgen dus als het resultat minder is dan bij een 16 mm carb en 16 mm spruitstuk dan vind ik da nie heel erg, het was nie zo duur. Maar heb je een linke naar een 16 mm spruitstuk? heb je dan ook ander membram nodig?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 mei 2010 20:39
Word denk toch zelf maken dan.
En je heb geen ander membraam nodig.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 20:42
ik vind het overigens wel vreemd dat deze 16 mm caburateurs bestaan maar dat die spruistukken dan weer niet bestaan . dat is net alsof je 70 cc cilinder laat maken maar dan geen 70 cc zuigers.
bestaan die dingen echt niet?
24 berichten
