Busje 16mm carb
fllex
Berichtdoor fllex » 08 mei 2010 21:17
Ik heb sinds vandaag een 16mm schuin spruitstuk
in mijn 16/16 had ik het busje van de originele 14/12 gedaan omdat dat goed afsloot met het originele spruitstuk.
Dat andere busje uit de 16/16 helaas gesloopt ...
Dus mijn vraag: als ik dat originele busje kan regelen en erin zet sluit hij dan wel goed af met dat 16mm spruitstuk? Kan iemand anders dat busje voor mij opmeten (dat origineel in de 16/16 zit)
de carb past namelijk niet met dat busje uit de 14/12 en zonder sluit hij niet af.
Alvast bedankt
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 08 mei 2010 21:20
doe er anders tape omheen en schroef je carburateur goed vast is die lucht ducht en blijft zitten
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 21:26
bij mij is mijn busje uit me 14 12 en me 16 16 allebei even groot ( ik dacht 2.1 cm) ik weet alleen niet of de vorige eigenaar van deze 16 16 dat busje heeft vervangen door ene kleinere omdat hij ook moeite had hem op zijn spuitstuk te krijgen.
hoe kom je trouwens aan een 16 mm spruitstuk?
fllex
Berichtdoor fllex » 08 mei 2010 22:26
Is de binnen diameter wel anders?
Ik had hem trouwens via het forum.
Hij is gemaakt door een brommerboer, dus kant en klaar niet te krijgen
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 22:52
jep de binnenkant vnahet witte busje was precies even breed, ik weet alleen niet of dit wel een standaard busje is(die in een 16 16 carb zit) want de vorige eigenaar kan al een kleinere erin gedaan hebben , dat heb ik hem gevraagd , ik wacht nog op een reactie.
ps: je hebt een kut avatar :lol:
fllex
Berichtdoor fllex » 09 mei 2010 14:57
Dan heeft hij hem eruit gehaald ja, ik kan me herinneren dat de buitendiameter hetzelfde was maar de binnendiameter niet. Alleen hoe groot weet ik dus niet omdat ik hem gesloopt heb :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
