tomos a35 gaat moeilijk uit???
10 berichten • Pagina 1 van 1
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 09 mei 2010 22:31
ik heb een tomos a35 standaard.
na zelf een grote beurt te hebbben gedaan rijd hij weer redelijk tot goed.
nu heb ik een probleemje.
als ik gereden heb maakt niet uit of ik 100km rijd of 10km,maar als
ik heb dan wil uitzetten moet ik soms die uitknop hard indrukken of meerdere keren drukken voordat hij eens
eindelijk uit gaat.
wat ken ik hieraan doen?
een nieuwe stuurschakelaartje kopen of iets anders.
ik heb hier nog geen ervaring mee.
wat ik dus wil is als ik hem uit wil zetten dat hij dan makkelijk en in een keer uit gaat zoals het hoort.
hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
Laatst gewijzigd door tomosfreak26 op 09 mei 2010 22:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 09 mei 2010 22:41
het schiet me eigenlijk net te binnen.
zou het niet zo kunne zijn dat die contactpunten versleten zijn van die stuurschakelaar?
ik heb hem nog niet open gemaakt.
maar zou dat niet het probleem kunnen zijn?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor tomostefan » 09 mei 2010 23:13
Begin maar eens met hem open te maken
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 10 mei 2010 17:56
probleem heb ik ook
knopje is dan lam, kan je verder niet bijkomen. je kan ze wel doormeten (zwart met groen, multimeter op de piepstand en dan indrukken)
je kan ook kijken of de aarde van je frame lekker zit, vaak een schroefje bij je cdi waar een klein bruin draadje naar loopt zou eigenlijk niet uit moeten maken maargoed
Berichtdoor Timo » 10 mei 2010 17:58
Kabelbreuk is misschien ook mogelijk, maar ik gok erop dat je schakelkastje zijn beste tijd heeft gehad. Open maken en kijken of alles nog goed zit kan je doen, je kan ook een nieuwe erop zetten.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 10 mei 2010 18:34
ik heb hem net open gemaakt en alles zag er nog goed uit.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor tomostefan » 10 mei 2010 18:41
Beter moeilijk uit dan moeilijk aan :lol:
Berichtdoor Timo » 10 mei 2010 19:09
Dan kan je beter even je kabels doormeten en kijken of er ergens een kabelbreuk zit. Misschien helpt het ook nog om ff die draad opnieuw te solderen.
Misschien je schakelkastje eens inspuiten met contactspray?
Mocht het allemaal niet werken dan ben ik bang dat je een nieuw schakelkastje aan moet gaan schaffen.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 10 mei 2010 22:04
ik zou niet eerst kijken of er een kabelbreuk is maar kijk je eerst of hij zoiezo wel schakelt.
dus dan meet je het bij de contactpuntjes zelf (op het soldeerbolletje) ik zit nu met hetzelfde probleem, kwam erachter dat de bekabeling nog top was, maar het schakelaartje zelf verbind het gewoon niet meer door. is gewoon lam (het is ook maar een simpel kut schakelaartje met een plaatje en een balletje)
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 11 mei 2010 19:21
hoe bedoel als hij zowie zo wel schakelt?
alles werkt naar behoren alleen gat hij erg moeilijk uit.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 31 gasten
