Om snel op te trekken zonder alles te vervangen kan je de snorkop die er op zit afvlakken (viewtopic.php?f=58&t=8893) en sleuven in de zuiger maken zoals het geval is bij een bromzuiger (viewtopic.php?f=58&t=9364). Een kleiner tandwiel achter is enkel aan te raden voor de snelheid aangezien de trekkracht er op achteruit gaat.Hallo,
Alles is standaard, maar de ontsteking stond bij aanschaf al op de brom-stand.
Mijn vraag: Hoe kan ik het makkelijkste ervoor zorgen dat de snelheid naar ongeveer 30km/uur gaat zonder meteen alles eraan te vervangen.
Klopt, waar kan dat aan liggen? Ik hoopte het zelf met de ontsteking te verbeteren, maar deze stond dus al op de bromstand.
22km/uur is overigens wel een tikje langzaam voor een standaard snor.
Ben gemiddeld van gewichtOver dat hij 22 gaat... hoe zwaar ben je.
Een maat van mij is ook heel zwaar en die gaat ook echt 20 ofzo.
Of misschien is je uitlaat verkoold?
Onder herrie versta ik, veel luider dan de standaard uitlaat. Die is namelijk vrij stil, en dat waardeer ik en de buurt welWat is herrie?
Hoe kan ik dat het beste checken?verlies je toevallig geen compressie door lekke koppakking oid?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
