door keeringe gaat krukas stroef
15 berichten • Pagina 1 van 1
roelow
Berichtdoor roelow » 06 mar 2006 19:13
ik ben bezig met mij lagers en keeringen te vervangen
maar nu heb ik de lagers erin
krukas erin gedaan
de krukas draaide soepel
maar nu ik de keerringen erin heb(nieuwe) gedaan, gaat hij heef troef
waar ligt da aan
op de keerringe zitten aan bijde kanten van die streepjes, 1 kan is groen de andere kant ik lichtgroen
de groene kant zit naar buiten
heb ik da goed?
maar wat kan da zijn? :?
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 06 mar 2006 20:40
Aantal mogelijkheden
Verkeerd gemonteerd?
Moet even inlopen is dus tijdelijk probleem.
Ik denk gewoon dat ze verkeerd zitten.
Hoor je ze trouwens niet in te vetten of in olie ofzo?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 mar 2006 09:06
de holle kant naar binnen waar dat veertje zit en ze moeten niet ingseerd of ingereden worden ze moeten gelijk soepel lopen dus conclusie je heb ze waarschijnlijk verkeerd gemonteerd schuin of zo of verkeerd om
roelow
Berichtdoor roelow » 07 mar 2006 16:57
aan bijde kante zitten veertjes :?
maar ik zal vanavond eens ff kijke
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 mar 2006 22:44
dan heb jij geen echte tomos keeringen ene kant is gesloten en de andere kant is hol waar een veertje om zit waar de krukas door heen gaat.
roelow
Berichtdoor roelow » 09 mar 2006 21:24
er staat toch echt op de verpakking: tomos A3/A35 hoor
maarjah dan snap ik het ook nie
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 09 mar 2006 21:43
dan moeten ze goed zijn alleen ben jij degene die het fout doet ga er anders even mee naar de brommerboer e nvraag of ze het willen doen.
roelow
Berichtdoor roelow » 12 mar 2006 10:06
nouw heb ik allerbei de keerringen erin zitten en carters weer vastgemaakt
en de krukas gaat aardig soepel nu
alleen heb ik nu de vertanding, en koppeling enzow er weer ingezet
maar nu gaat dat knetterstroef als ik aan de koppeling draai
ik snap er geen hol meer van :?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 12 mar 2006 11:57
als je krukas soepel draait ligt het dus aan die vertandingen of je koppeling ff nakijken dus!
roelow
Berichtdoor roelow » 12 mar 2006 12:04
jah hoe of waar moet ik na kijk
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 12 mar 2006 12:56
er zit waarschijnlijk wat verkeed bij je kickstarteras
roelow
Berichtdoor roelow » 12 mar 2006 22:05
dan mag jij mij vertelle wat er mis kan zijn dan
want zodra ik mijn koppeling eraf haal dan gaat hij weer(aardig, niet helemaal) soepel
roelow
Berichtdoor roelow » 13 mar 2006 15:51
nouw jongens ik ben achter het probleem
op mijn secundaire of primaire(grootste) vertanding zijn 3 tandjes afgebroken
en er zat geen vraagtekenveertje op
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 13 mar 2006 15:55
dan kan het systeem blokkeren door die tandjes die afgebroken zijn.
roelow
Berichtdoor roelow » 13 mar 2006 16:36
thats the problem
close please
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
