iemand?kleine vraag
als ik uitrol van ongeveer 10 km/h naar stilstand gaat me primaire vertanding tikken,
het klinkt egt als klak-klak-klak en ongeveer met een halve seconden tussen de klak en dan klak.
dit ergert mij best wel,
dus weet iemand wat het is? en weet iemand de oplossing?
met een vijltje plat vijlen aan beide kanten, en dan met een bhaco erop,
ik neem aan dat je ze gaat vervangen!
hallo,
k wil mijn wielen toch weer wit spuiten (heb ze net zwart gespoten:P)
maar nu is mijn vraag kan ik dit beter doen met verfafbijt of gewoon schuren?
en als ik verfafbijt doe moet ik de band dan van de velg afhalen?
Zet er een waterpomptang op knijp dan zo hard als je kan met die waterpomptang en geef een ruk aan het tapeinde. Dan komt hij meestal wel los (heb zo gister zelf 8 stuks eruit gehaald) en dan kan je hem met de waterpomptang eruit halen. Soms moet je dan alsnog behoorlijk in de tang knijpen, maar het is zeker te doen zo!met een vijltje plat vijlen aan beide kanten, en dan met een bhaco erop,
Oké dat is een goeie:) nog meer handige tips ?
sorry ik dacht dat je het over VTW hadkleine vraag
Je neemt 2 moertjes die draai je erop. De draai je tegen elkaar en dan aan de onderste draaien.
Dan komt die er zo uit
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
