cillinder niet los kunnen maken
4 berichten • Pagina 1 van 1
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 mar 2006 17:03
nou als je je cilinderkop er af wil halen moet je eerst 4 moeren los maken heh? ...maar nu zijn er dus twee bij doorgedraait niet te moer maar de bout weet iemand hoe ik die er af kan halen en of die die lange schroefdraad bouten die van je blok door je cilinder en uiteindelijk je kop of die te vervangen zijn? alvast bedankt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 15 mar 2006 17:39
uit je vehaal maak ik uit dat het de tapeinden zijn?
de moertjes zijn er al af?
zoaja cil demonteren en met een waterpomptang, zo dicht mogelijk bij het carter de tapeind eruit draaien. Vervangen door een nieuwe. Persoonlijk zou ik meteen alle 4 de tapeindern vervangen.
als de moertjes er nog neit af zijn, wrikken totdat ze eraf gaan ;p
schroevedraaier eronder en met pijpsleutel 11.
mocht dit niet helpen, dan zeg het maar ik heb het nm ook gehad en opgelost. Maar is een heel verhaal en nou geen zin om te typen
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 18 mar 2006 15:53
als het niet lukt dat verhaal van hellracer dan moet je ze gewoon afzagen tot op het carter en dan opniew tappen.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 18 mar 2006 17:30
is gelukt dankje Hellracer_89
mag op slot
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
