Controleer of de spie op de krukas wel in de sleuf van je vliegwiel zit.Ik heb een nieuwe krukas in mijn tomos gezet en ik heb een nieuwe onsteking gekocht (nieuwe type)
Maar dat vliegwiel kan er maar voor de helft op!
wat moet ik nu doen?
Ik heb zojuist gekeken, de contactpunten van de bougie hebben een een bruine koffiekleur.Kijk eens naar de kleur van je bougie. Waarschijnlijk is het een sproeier/ mengselprobleem.
Als je ketting al vet is van de versnellingsbakolie kun je weinig meer doen dan regelmatig je wiel schoonmaken. Zeker met nat weer slingert er nogal wat af.Hoe kan ik de hoeveelheid afzet van olie op m'n achterwiel verminderen? Ik heb het idee dat het niet allemaal van m'n ketting af komt, en het dus motorisch is? Of is dit nou eenmaal altijd, en niet te verhelpen buiten je achterwiel af en toe schoon te maken?
Alvast bedankt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
