3163 berichten
  • Pagina 31 van 159
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 159
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 18:10
naar mijn weten niet nee,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
fllex
Berichtdoor fllex » 17 mei 2010 18:13
moet je ook bromcil op zetten dacht ik
Tomos 65cc
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 17 mei 2010 18:15
Oké ik dacht dat alleen de zuigers verschilden tussen een brom en een snor maar blijkbaar de cilinders ook.
Dus met een brom clininder zou je theorethisch ook veel harder kunnen dan met een snor cilinder?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 18:21
jep,
er zijn ook zuigers met een speciaal punt voor de uitlaat, waardoor de uitlaat gassen makkelijker naarbuiten worden gedrukt door de inlaat gassen, dit is dus ook + voor prestatie.
maar als je een 50 cc gaat halen moet je wel een airsal nemen he!!!
mijn a35
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 17 mei 2010 19:49
Heb nu het hele forum meerdere malen doorzocht, maar kan nergens een duidelijke handleiding vinden hoe je ontsteking op bromstand te zetten (ik heb een tomos snor).
Ook zet ik een bromkop op mijn tomos, maar ik heb gehoord dat je dan vastlopers krijgt als je de sproeier niet vergroot. Klopt dit ? En gaat mijn tomos harder als ik er een bromkop op zet ?
26-28
Std. S-bocht uitlaat snel
Brommerkop
Std. Cilinder
Std, Caburateur
Snor ontsteking
Std. Sproeier
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 19:51
gaat harder! maar ga jij nog maar eens heel forum door zoeken (in de faq en wiki!) daar staat wel een handleiding.
mijn a35
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 18 mei 2010 19:04
Als ik op mijn tomos standaard (is helemaal standaard) deze uitlaat erop doe, http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110
dan gaat hij hoop ik rond de 10km harder, dus rond de 40km.
Mijn vraag is nu denken jullie dat hij dan overtoeren gaat maken?
Alvast bedankt
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 mei 2010 19:09
Als je een tandwiel 28 achter op doet en die uitlaat zal je de 40 wel redden.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 19 mei 2010 08:31
Oke bedankt.
Maar als ik achter mijn orginele tandwiel erop houdt (33) maakt hij dan overtoeren denk je als ik die uitlaat erop doe? of valt dat nog wel mee?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 19 mei 2010 10:57
valt wel mee.
mijn a35
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 21 mei 2010 19:06
Ik heb een nieuwe krukas in mijn tomos gezet en ik heb een nieuwe onsteking gekocht (nieuwe type)
Maar dat vliegwiel kan er maar voor de helft op!
wat moet ik nu doen?
theking
Berichtdoor theking » 22 mei 2010 12:44
ik heb een 65cc airsal op mijn tomos a35 gezet, keurig ingereden ging allemaal prima.
nu zit ik met het probleem dat wanneer ik volgas ga (als hij warm is), de brommer ineen keer stopt met optrekken, dan moet ik eerst weer het gas op "0" zetten, voordat ik weer gas bij kan geven.
Hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
als ik op 3 kwart van mijn gashendel rij, is er geen probleem.
Help me aub :p.
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2010 12:49
Kijk eens naar de kleur van je bougie. Waarschijnlijk is het een sproeier/ mengselprobleem.
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2010 12:50
Controleer of de spie op de krukas wel in de sleuf van je vliegwiel zit.
Standard
Berichtdoor Standard » 22 mei 2010 16:13
Hoe kan ik de hoeveelheid afzet van olie op m'n achterwiel verminderen? Ik heb het idee dat het niet allemaal van m'n ketting af komt, en het dus motorisch is? Of is dit nou eenmaal altijd, en niet te verhelpen buiten je achterwiel af en toe schoon te maken?
Alvast bedankt.
theking
Berichtdoor theking » 22 mei 2010 17:16
Ik heb zojuist gekeken, de contactpunten van de bougie hebben een een bruine koffiekleur.
Zou het kunnen dat de sproeier een kleine verstopping oid zit?
Ik moest tijdens het inrijden 1 op 25 smeren van de bromboer, dat netjes gedaan, maar moet ik dan nu 1 op 25 blijven smeren of gewoon weer 1 op 50 zoals standaard bij een 50cc ?
alvast bedankt :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 mei 2010 22:22
gewoon 1 op 50 als je klaar benty met inrije
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2010 12:23
Alvast bedankt.
Als je ketting al vet is van de versnellingsbakolie kun je weinig meer doen dan regelmatig je wiel schoonmaken. Zeker met nat weer slingert er nogal wat af.
Ergens, en vermoedelijk zeer zeker komt het bij je voortandwiel op je ketting. Problemen zijn:
- keerring lek,
- tandwiel teveel speling (niet goed vast),
- idem afstandbusje,
- sealring in naaldlager middentandwiel (waar je kickstartas doorheen gaat) kapot.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 mei 2010 13:02
shadow wranger, je bent koning :P
hier heb ik nou wat aan (al is dit niet mijn topic)
mijn a35
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 24 mei 2010 17:21
Spie zit wel in de spiebaan!
3163 berichten
  • Pagina 31 van 159
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 159
