lekt mijn olie langs de kickstart as of langs een ring?
en kan ik dit verhelpen door de as weer "rond" te kitten? of is er een andere optie?
De bedoeling was dat het stuk binnenband tussen tandwiel en afstandring kwam.....Misschien heb je me niet helemaal goed begrepen gezien je antwoord.ik bedoelde het ringetje (of vulbusje) tussen de kering en de as... ik had vorige week het zelfde probleem en bij mij had dat ringetje speling... ik heb het toen geprobeerd met vloeibare pakking (tussen de as en dat ringetje)... mocht dit niet goed werken, kun je van een oude binneband van een fiets een ringetje knippen die strak om de as heen gaat. deze doe je dan voor dat je het tandwiel er op zet om de as.ik heb dit ook gedaan maar helemaal dicht heb ik hem niet gekregen.
ik hoop dat je er iets mee kan...
groetjuhs
