3158 berichten
  • Pagina 32 van 158
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 158
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mei 2010 17:31
dat komt door die magneten die erin zitten, volgensmij kan je die moer erop draaien en verder vast draaien.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 24 mei 2010 18:14
ik heb er ook al met een kunstof hamer opgeslagen en hij schoot wel steeds een stukje verder!
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 25 mei 2010 17:16
Kan ik een 15/15 SHA Dell'ortho carburateur op het standaard spruitstuk monteren zonder aanpassingen? Of is er dan een ander spruitstuk nodig? Ik kan namelijk niet de exacte maten vinden.
Alvast bedankt.
Daan
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 25 mei 2010 17:17
15/15 Dell'ortho past gewoon op standaard spruitstuk.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 mei 2010 17:18
past, maar dat werkt niet egt.
je kan je spruitstuk ontgrenzen, staat iets over in de wiki,
mijn a35
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 25 mei 2010 17:21
Bedankt!
Het spruitstuk is al ontgrenst :) En hoe zit het met een Dellorto SHA 16/16 carb die te koop is op opvoeren.nl. Zal die ook passen?
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 mei 2010 17:26
ja, past maar dan moet je gaan uitboren en shit,
mijn a35
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 25 mei 2010 17:27
Oke bedankt voor de hulp. Dan word het naar alle waarschijnlijkheid een 15/15
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 25 mei 2010 20:52
hallo mensen!
Ik heb sinds kort me blokje weer in elkaar gezet (eerste keer)
Maar als ik nu wil kicken hoor ik de motor niet draaien plus hij heeft geen compressie dus de onsteking draait ook niet mee!
ik had alles al in elkaar gezet en eff proberen met de hand te kicken maar totaal niks!
En de koppeling draait ook niet mee! plus die 2 tandwielen in het midden als de koppeling erop zit!
Het enigste wat beweegt is het tandwiel die is verbonden met kickstart as!
(die beweegt naar voor en naar achter!)
Wat is er nu verkeerd?
alvast bedankt!
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 25 mei 2010 21:04
Ja, nam aan dat hij hem al ontgrensd had, waarom zou hij anders een 15/15 carburateur willen kopen.
16/16 KAN ook, maar die past niet luchtdicht op het standaard spruitstuk, aangezien de aansluiting bij de carb groter is dan het spruitstuk. Ook heb je niet veel aan een 16/16 met een standaard spruitstuk, en kan het afstellen lastiger worden. Zou het inderdaad bij 15/15 houden.
hallo mensen!
alvast bedankt!
Bedoel je met naar voor en naar achter bewegen linksom en rechtsom? Zit dat kettinkje er wel tussen de kickstartas en hoofdas? En het grote tandwiel in je middencarters? Kijk anders even bij de exploded views of er niks ontbreekt en je alles goed gemonteerd hebt.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 25 mei 2010 21:21
ja hij doet alleen naar voor en naar achter!
maar moet er achterdat tandwiel een ringgetje?
ik zal wel efff kijken!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 mei 2010 22:10
zit je kickstart ronsel er wel in, wat jij beschrijft lijkt aan tegeven dat je dat bent vergeten :D
mijn a35
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 26 mei 2010 07:12
Hoe ziet dat kickstart rondsel eruiit?
Zit dat in het blok?
Aks
Berichtdoor Aks » 26 mei 2010 09:43
Past een standaard A35 achterlicht glas op een Lexus achterlicht glas?
Spoiler: show
michabooij
Berichtdoor michabooij » 26 mei 2010 11:45
ja
mijn a35
ome henk
Berichtdoor ome henk » 26 mei 2010 22:52
Vraagje over achtervering.
Hoe kan ik mijn achtervering verstellen/strakker zetten in de hoogste stand?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 mei 2010 22:53
Draaien, meen ik.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
ome henk
Berichtdoor ome henk » 26 mei 2010 23:06
Ja dat zag ik ook al maar waarmee? is daar een soort sleutel voor nodig ofzo
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 mei 2010 23:09
Geen idee. Probeer eens wat uit zou ik zeggen?
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 27 mei 2010 20:11
Ik wil mijn velg onder de voorvork zetten maar dat past helemaal niet?
Of heb ik nu 2 achterassen?
3158 berichten
  • Pagina 32 van 158
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 158
