Hangt ervan af met wat voor luchtfilter je wilt rijden.hallo,
welke sproeier heb ik ongeveer nodig met deze setup?:
70cc dmp (puch cilinder)
50cc kop
14 12 dellorto (nu sproeier 74)
proma uitlaat.
rest is standaard,
nu rijd ik met sproeier 74 maar dan moet ik zonder filter rijden.
welke maat heb ik ongeveer nodig?
Zou beginnen rond de ~66 als je met power/gaasfilter rijdt, 62-64 met std luchtfilter, waarschijnlijk net iets kleiner nodig, maar een beetje te groot is niet erg bij 't monteren van een nieuwe cilinder. Vanaf daar verder kijken.Huidige setup
50cc dmp
Bromkop
14 12 Carb
Technigas Next
Sproeier 53 (55 is beter denk ik)
Toekomstige setup
70cc DMP
70cc hoge druk kop
14/12 Carb
Technigas Next
Sproeier ?
Iemand een idee?
standaard.Hangt ervan af met wat voor luchtfilter je wilt rijden.hallo,
50cc kop
proma uitlaat.
rest is standaard,
ik ga me ontsteking binnenkort naar brom zetten, ik had een vliegwieltrekker bestelt maar ze hebben de verkeerde opgestuurdNaar het wat nu op de foto donkerbruin is, maar ook naar de punt eronder. Maar vwb je vraag, sproeiermaat kan goed zijn, echter stel je ontsteking eens naar brom, dat kan al wat uitmaken. Eventueel vooraf wat van die afzetting weghalen van je bougie.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 29 gasten
