bout afgebroken
15 berichten • Pagina 1 van 1
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 11:36
Ik dacht gister eventjes een nieuwe uitlaat onder mijn tomos standard snor te leggen, breekt een van de 2 bouten waar je hem onder je cilinder aan vast maakt af. Hoe los ik dit het makkelijkste op, ik ben namelijk niet zo technisch.
Berichtdoor PimW » 30 mei 2010 12:41
Kruipolie.
Tang.
Draaien.
Anders een moer op lassen of desnoods uitboren.
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 13:16
oke als ik die moer er dan afdraai (weet niet of dit zomaar lukt), kan ik er dan een nieuwe moer indraaien ofzo? hoe werkt dit precies?
Berichtdoor Timo » 30 mei 2010 14:34
Gewoon een moer of tapeind met de juiste maat erin draaien, en je kan je uitlaat er weer zo onder hangen.
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 15:11
Oke zijn die tapeindjes gewoon bij een doe het zelf zaak te krijgen?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 mei 2010 15:15
als ik jou was zal ik gewoon boutjes halen, die zijn er veel makkelijker in te draaien vind ik , en ja die zijn gewoon bij doe het zelf zaak te krijgen, moersleutel maat 10 is het dacht ik.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 30 mei 2010 15:22
oftewel m6
Weer terug van weg geweest
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 mei 2010 15:26
wel goede kwaliteit roestvrijstalen nemen (hier kosten die 20 cent per stuk ofzo)
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 17:10
Volgens mij zei ik het hierboven fout, ik heb net geprobeerd de bout die is afgebroken los te draaien, er zit alleen geen beweging in. Wat zou ik nog kunnen proberen?
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 30 mei 2010 18:02
wd40
en probeer het dan nog eens, anders toch echt uit laten boren.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 19:03
Wat houdt dit uitboren precies in?
Berichtdoor PimW » 30 mei 2010 19:09
Uitboren houd in dat je een gat boort door de bout/tapeinde. Dan kun je een helcoil plaatsen (google) of nieuw draad tappen.
Maar ik denk dat je eerst even een blikje spinazie en een busje wd40 erbij moet pakken.
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 19:44
Ik heb ook het probleem dat de 2 bouten verschillend qua groote zijn. De 'hele' is een stuk dunner als degene die is afgebroken. Ook paste de bout die is afgebroken helemaal niet door de gaatjes van mijn nieuwe uitlaat.
Berichtdoor PimW » 30 mei 2010 20:15
Heb je dan misschien een verkeerde bout in je cilinder gedraaid?
Dat zou niet zo slim zijn he...
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 mei 2010 22:10
ik heb deze tomos 2e hands gekocht. Dus toen ik hem kocht was dit al maar kwam er pas achter toen ik de uitlaat wou vervangen.....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
