3641 berichten
  • Pagina 149 van 183
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 183
Berichtdoor tomostefan » 31 mei 2010 23:10
Nee
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 01 jun 2010 14:36
okik heb een hele snele vraag die ik nu nog beantwoord hoop te krijgen welke maat is mijn schommelas ik moet namelijk een moer hebben maar weet niet welke maat het is
en welke maat moer moet ik halen voor schrokbrekers vast te zetten!
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 jun 2010 15:53
ff schuifmaat erbij pakken.
Bij mij zitten de schokbrekers met bouten vast.
weet dus echt niet wat voor moer jij nodig hebt
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 01 jun 2010 16:38
voor daaronder op de achterbrug wil ik er een moertje achterzetten vandaar!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 jun 2010 16:47
Als je dan ff een steek of ringsleutel pakt, die bout er uit draait en MET die bout naar je boutenboer gaat?
Ik weet zeker dat die je wel aan een passende moer kan helpen.
Neon Tomos:
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 jun 2010 10:31
hallo,
ik wil mijn electrische ontsteking vervangen, alleen ik heb al gelezen hoe je hemmoet afstellen, en hoe je hem er af moet halen, maar kan ik dan ook gewoon een werkende over zetten ?
of moet je daarvoor echt speciaal een nieuwe kopen van 230 euro?
groetjes dax
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
tamiya
Berichtdoor tamiya » 02 jun 2010 11:02
Ja je kunt gewoon een andere, werkende, ontsteking er op zetten.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 jun 2010 11:03
als jij een bobine van die elecktrische hebt, en alle onderdelen werkend, en ze komen overeen met je krukas,
dan kan je ze gewoon erop zetten.
en dat afstellen is een beetje moeilijk,
je zet m op het punt waarvan jij denkt dat die overeen komt met voor heen.
en dan kick je een klein stukje, als je hebt dat het pedaal terug schiet staat ie te vroeg.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 13:31
heeft iemand misschein een plaatje van hoe je de kickstartveer moet bevestigen? Ik heb het puntje want in het pedaal gaat zegmaar (Wat uit de carterkap komt) op 12 uur staan. Dat lijkt mij het logischt vanwege het terugklappen bij het kicken. Maar hij schiet steeds los.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 13:35
Ik doe het als volgt:
Voordat ik de spie en voetpedaal bevestig draai ik het blokje waar de spie in moet zover mogelijk door in de kick richting.
Met de klok mee dus.
Dan het kickpedaal er op, spie er in...zitten.
Bij mij werkt dat helemaal perfect.
Neon Tomos:
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 13:36
Ok, maar waar haak je die veer achter dan (in het carter zeg maar)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 jun 2010 13:46
Achter zon dingetje in je linkercarterkap. En dat pinnetje moet idd op 12 uur staan. In het begin is het even oefenen, maar op gegeven moment is het makkelijk.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 13:47
daar zit een of ander haaks omgezet plaatje
Neon Tomos:
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 13:50
Ok, zo nog maar is kloten
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 jun 2010 13:51
Gewoon blijven proberen. Lukt vanzelf wel.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 02 jun 2010 15:08
welke kant moet de zuiger zitten?
er staat wel een pijltje op de zuiger maar naar welke kant moet dat pijltje wijzen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 15:13
staat ik weet niet hoe vaak op het forum.
Ik weet zelf echter niet meer hoe die zuiger moet zitten...ik kijk naar de inlaatpoorten in de zuiger
Neon Tomos:
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 02 jun 2010 15:15
ja maar zoals je wl weet ben ik daar niet zo kei in kan iemand mij gewoon ff vertellen hoe die moet zitten of mij die link van topic geven:P
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2010 15:16
zoals me moe altijd tegen me zei:
ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN!
Neon Tomos:
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 02 jun 2010 15:17
Tis gelukt, eigenlijk heel simpel, je moet alleen net een zesde vinger hebben soms.
3641 berichten
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 183
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
