Cilinder en Carter tuning
141 berichten
  • Pagina 6 van 8
  • 7
  • 8
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 30 mei 2010 12:22
maar nu nog het probleem dat al dat metaal in je lagers zit!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 30 mei 2010 12:52
Zo dom ben ik niet hoor :')
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 30 mei 2010 12:58
gewoon kompressor erbij houden en goed uitspoelen ik ga het ook proberen als ik weet hoe het moet want je carters lopen naar je krukas toe dat zie je ook op foto's maar moet je dat stukje ook dieper maken of niet nee toch
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 01 jun 2010 08:37
En m'n 65cc Airsal:
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
michabooij
Berichtdoor michabooij » 01 jun 2010 10:44
ziet er goed uit man!
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 jun 2010 10:53
wat heb je eraan veranderd:p
michabooij
Berichtdoor michabooij » 01 jun 2010 10:57
inlaat lijkt 't!
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 jun 2010 10:57
ja dat dag ik al maaruh hoe veel groter:p
tomos
Berichtdoor tomos » 01 jun 2010 10:59
uitlaat is ook breder zo te zien.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 01 jun 2010 11:02
Dankje, en ik heb de inlaat en uitlaat aangepast. Zal als ik thuis ben wel een foto van de standaard poortmap posten, heb ik ook nog liggen, dan zie je het verschil wel.
Heb nog geen al te heftige veranderingen gemaakt, daarvoor ga ik eerst nog even verder oefenen.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 jun 2010 11:07
als je je uitlaat groter maakt dan hoef je toch niks aan je zuiger te veranderen maar als je inlaat veranderd moet je inlaat zelfde als je zuiger maken toch?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 01 jun 2010 11:20
Hangt ervan af, volgens mij alleen als je het breedste stuk breder maakt, dat heb ik NOG niet gedaan. Vanmiddag zal ik laten zien wat ik allemaal veranderd heb.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 01 jun 2010 16:46
Hier de standaard poortmap:
En nog een keer de 'getunede':
Ga eerst nog wat oefenen op een van me 50cc cilinders, en dan ga ik kijken of ik verder met de Airsal kan.
Iemand nog opmerkingen of tips over me cilinder en carters?
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
Danny E
Berichtdoor Danny E » 01 jun 2010 17:16
zorg wel dat de spoelkanalen in de carter niet alleen aan het uiteinde vergroot zijn, maar dat ze geleidelijk groter worden. als ik die foto's zie dan lijkt dat bij jou niet het geval. je bent wel met de dremel langs de onderkant geweest enzo, maar zoals ik het zo kan zien niet genoeg. kan ook door foto's komen hoor maar het is iets waar je wel op moet letten, anders heb je gewoon geen voordeel aan de aangepaste carters.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 01 jun 2010 17:43
In de breedte heb ik hem helemaal tot het punt waar hij 'naar binnen loopt' uitgedremeld, met een geleidelijke overgang. In de hoogte heb ik dit voor een deel gedaan, maar het laatste stukje alleen het uiteinde gedaan. Dit was vooral vanwege luidheid en geen zin meer hebben, zal dit op een later moment (als ik verder ga met de cilinder) corrigeren, bedankt :mrgreen:
Verder komt het denk ik ook door de lichtspeling, had er een bureaulamp enkele centimeters boven hangen :wink:
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 02 jun 2010 17:04
Hoi
Ik heb een DMP cilindertje en was benieuwd wat hier uit te halen is
Hij is nu nog standaard
Heb even een poortmapje gemaakt
Kan er misschien een 10e milimeter naast zitten.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
tomos
Berichtdoor tomos » 02 jun 2010 17:25
de boosters zijn niet getekent.
gang is alles!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 jun 2010 18:09
Die zitten er niet eens in. :')
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tomos
Berichtdoor tomos » 02 jun 2010 21:26
ohnee tuurlijk :')
heb die cilinder hier zelf liggen dus wie zal het beter weten :') :')
gang is alles!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 jun 2010 21:27
Misschien ander type? Want waarom zou die ze anders niet tekenen? :')
141 berichten
  • Pagina 6 van 8
  • 7
  • 8
Terug naar “Opvoeren”
