mooi man, weer iemand blijTis gelukt, eigenlijk heel simpel, je moet alleen net een zesde vinger hebben soms.Gewoon blijven proberen. Lukt vanzelf wel.
Pijltje wijst naar de uitlaatpoort.welke kant moet de zuiger zitten?
er staat wel een pijltje op de zuiger maar naar welke kant moet dat pijltje wijzen?
is hoge drukis dit een HD kop, die op een tomos past?(hogedruk!!)
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 23&lang=NL
CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC)
Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm.
Euro 18.90
Leverbaar
of is dat deze:
CILINDERKOP 50CC FAST ARROW NM (HC)
Euro 17.50
Niet leverbaar / levertijd onbekend
en ik vond er net een op een andere site, is deze ook goed:
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000817
is deze goed? is het een hd? en past ie op tomos 50cc a5?
(sorry dat deze vraag lang word)
een a55 blok dus alleen a55 uitlaten passen daaarop tenzij je gaat lassen ofzoWat voor blok heeft een Tomos Revival?
En hoe kan ik een ander uitlaat passend maken? Want de orginele revival uitlaat zit op een aparte manier vast
dat stond bij deze tnt choke kabel ook die moest ik ook passend maken je moet de kabel langer maken anders kom het lippeltje geen eens bij de choke zelf of zie ik dit nou verkeerd!er staat toch UNIVERSEEL bij ??? dus gaat ie passen ja
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 16 gasten
