carter en krukas
11 berichten • Pagina 1 van 1
mr. tomos
Berichtdoor mr. tomos » 05 jun 2010 16:38
hallo..
ik heb mijn carter deksel er af geschroefd en hoe kan ik nou die tandwielen losdraaien want als ik dat probeer draaien die natuurlijk mee.. en mijn koppeling der af enz..
Ik heb ook speling op mijn krukas kan een beetje van links naar rechts ... is dit normaal ?
Berichtdoor tomostefan » 05 jun 2010 16:50
Je moet een zuigerstop hebben om te zorgen dat niets meedraait
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 jun 2010 17:20
Of je steekt een schroevendraaier tussen de tandwielen :lol:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 05 jun 2010 19:12
of je doet dat niet omdat je dan de tandwielen molt en dus gewoon een zuigerstop koopt. :o
je molt overigens niet de tandwielen door er een schroevendraaier tussen te zetten maar als je koppeling erg vast zit moet je veel kracht zetten en als daar dan een schroevendraaier tussen zit vinden die tandwielen dat nietleuk.
zuigerstop is 5 euro. die draai je in je bougiegat, wel zagt je zuiger er tegenaandraaien (dor aan je koppeling te draaien).
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 jun 2010 19:32
Die schroevendraaier mag alleen om zondag en maandag als de brommerboeren dicht zijn.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2010 19:42
Waardoor je meteen nieuwe lagers kan meenemen voor de tussenas want die druk je op die manier naar de kloten. Als je al iets wil blokkeren, doe dan een stevige sjorband eromheen waardoor het huis blijft staan.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 05 jun 2010 20:14
of evende cilinder eraf en langwerpig voorwerk door krukassteken.
dat je niet met een schroevendraaier tandwielen moet blokeren lijkt me logisch, danm wacht je 2 dagen totdat de bromboer weer open is.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 jun 2010 09:41
Een schroevendraaier is nog gratis ook.
Maar ja, het is een beun manier maar boeiend het werkt. :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2010 14:33
De drijfstang is niet geschikt voor trekkracht. Grote kans dat je small-end afbreekt. Misschien dat dit bij 4-takt motor werkt, maar ik heb de ervaring dat de drijfstang van een 2-takt kan breken onder trekkracht.
Koop gewoon een zuigestopje van 8 euro...Goeed gereedschap maakt het werk ook lichter en makkelijker. Dat de bromboer even niet open is vind ik geen argument om dan maar over te gaan op de bovengenoemde maatregelen. Je hoeft hooguit 1 à 2 dagen wachten.
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 06 jun 2010 15:16
Je kan zelf een zuigerstop maken van een bougie. Desnoods gebruik je nu de bougie van je brommer en haal je maandag een nieuwe bougie. Aan de ontstekingskant haal je het binnenwerk eruit met schroevendraaier en tang. Daar lijm je een schroef of stuk tapeind in. Wel eerst proberen of deze door het gat past en niet te lang is!
viewtopic.php?f=52&t=13095&p=208279&hil ... op#p208279
JackJack
Berichtdoor JackJack » 06 jun 2010 15:31
Je kan ook een soort van boormachine op je compressor zetten, dan heb je geen zuigerstop nodig
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
