70cc HULP
34 berichten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 19:16
Tomos flexer 1999
a35 blok
Ik heb gisteren mijn 70/65cc airsal onder mijn tomos gelegd
Ik wou even weten of hij het wel deed dus ik met mijn 14/12 cabarateur geprobeert allerlij sproeiers
Alees dubbel nagelopen ander membraam geprobeert andere kop nieuwe koppaking van alles dus
Aleen ik krijg hem nog steeds niet aan de praat hij vonkt ook enz alees doet het alleen hij start niet
Eerst deed ie het ong 2 a 3 seconden daarna viel ie uit toen ik gas gaf daarna heeft hij het niet meer gedaan
Alvast bedankt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 19:53
iemand
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 21:02
help
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 jun 2010 21:04
Benzinekraan open?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2010 21:05
Benzine op?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 21:09
ja klopt allemaal
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 jun 2010 21:09
Doh
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2010 21:11
Je benzinekraan is open en de benzine is dus op? Ff tanken dan maar!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 21:17
er zit benzine in en hij staat open en op reserve dus hij krijgt genoeg benzine vlotter zit helemaal vol en boegie is nat
Tomos是颇有几分不同你知道
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2010 21:17
Sproeier veel te groot?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 jun 2010 21:20
Probeer met en zonder luchtfilter. Probeer andere bougie.
Valse lucht ergens?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 21:26
allemal al geprobeert levert niks op
Tomos是颇有几分不同你知道
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 06 jun 2010 21:38
toen je nog 50cc had deed ie et wel?
membraam zit niet andersom?
Compressie?
Weer terug van weg geweest
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 22:07
ja hij deed het wel hij heeft ook compressie
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 22:10
mischien zit hij op zen kop maar die kleppen moeten naar binnen
Tomos是颇有几分不同你知道
fllex
Berichtdoor fllex » 06 jun 2010 22:16
Zuiger goed erin ?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 22:17
hoe bedoel je in en uitlaat poort?
Tomos是颇有几分不同你知道
fllex
Berichtdoor fllex » 06 jun 2010 22:19
Sleuven moeten naar je inlaat
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 06 jun 2010 22:21
Gat naar de inlaat ofwel pijl naar de uitlaat.
Doet hij helemaal niks of ploft hij wel? Staat je ontsteking goed?
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 jun 2010 22:21
maakt tog niks uit als hij anderzom zit hij is bij allebij de kanten gelijk
Tomos是颇有几分不同你知道
34 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
