bobine doormeten?
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 jun 2010 17:29
ik heb een probleem met mn tomos a35 (a5).
ik reed over de weg toen ik opeens geen vermogen meer had, mn tomos rolde uit, dus ik loop naar de brommerboer (was toevallig niet ver :D), en daar eve gekeken,
bougie vonkte niet meer,
ook een nieuwe bougie vonkte niet.
de bromboer dacht (door bovenstaande bevindingen), dat de ontsteking was doorgebrand.
een kennis van mij heb ik het verhaal verteld, hij zij: controleer of je uit schakelaar op het stuur nog werkt (door te meten), en meet je bobine. en kijk naar je contactpunten of die nog opengaan (misschien los getrilt)
ik begin ermee om mn stuurschakelaar door te meten en mn bobine, maar hoe doe ik dit?
graag een preciese uitleg, want ik weet niet eens waar ik de pennen tegenaan moet houden, en op welke stand ik de meter het beste kan zetten.!
en wat denken jullie dat het probleem is dat mn bougie niet meer vonkt?
mn uit schakelaar doorgemeten: als ik hem indruk onderbreekt hij de spanning, dus schakelaar is goed.
ikzelf denk bobine naar aanleiding van dit verhaal:
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... w=previous
maar het is voor mij niet duidelijk hoe ik mn bobine (zwarte plastic box) doormeet.
Laatst gewijzigd door cornetjhu op 07 jun 2010 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 07 jun 2010 17:46
Je hebt een a5 blok, dus geen puntenontsteking.
Kijk eens naar je pickup of die niet kapot is,
Het kan ook zijn dat je massakabel is losgetrilt
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 jun 2010 18:16
dankejwel voor je reactie.
wat voor ontsteking heb ik dan?
wat is je pickup ? :$.
massakabel, bruin/zwart neem ik aan?( welke, er zijn er meerdere)
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 07 jun 2010 18:28
een electronische ontsteking. (4 spoelen)
Maar heb je ontstekingskap er al af gehaald?
Massakabel zit an CDI/Bobine (jij hebt waarschijnlijk CDI)
Weer terug van weg geweest
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 jun 2010 18:53
ik heb een 2 spoelige ( met 3 grote gleuven in het vliegwiel dus bosch?)
hoe meet ik dan de bobine door?
waar moet ik de pennen opzetten? en hoeveel spanning moet ik meten?
mn bobine is een zwarte palstic ding :P.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 07 jun 2010 19:56
Probeer allereerst even het zwarte draadje dat uit je blok komt, van je ontsteking dus, direct op je bobine aan te sluiten. Als hij nu nog niet start weet je zeker dat het niet aan je uitschakelaar/kabelboom ligt.
Vervolgens even je ontsteking doormeten:
+ van meter op zwarte draad uit blok en - op aarde en kicken. Daar hoort ergens tussen de 40-80V uit te komen. Zo niet, is je ontsteking kapot.
Komt er wel de juiste hoeveelheid uit, moet je even kijken of je bougiekabel nog helemaal goed is, even doormeten dus. Ligt het probleem daar ook niet, moet je aan je bobine gaan denken.
Bobine is verder niet goed door te meten.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 jun 2010 22:13
bedankt sebastiaan, ik ga het morgen proberen, moet helemaal lukken met zon beschrijving :D.
ik laat nog weten wat het was.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 08 jun 2010 16:32
net eve alles doorgemeten,
schakelaar was het niet
ontsteking was het niet
en toen even naar de bougiekabel gekeken, leek goed, toch maar een stukje afgeknpt, en ja hor hij reed weer :D
nu hopen dat dat echt het probleem was, niet dat ik dalijk weer stil sta :P.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
