3641 berichten
  • Pagina 155 van 183
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 183
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 jun 2010 21:53
Zorg dat er niet te veel bochten zitten in de weg van je gashandel naar de carburateur (of andersom). Smeer de binnenkabel in met iets van vaseline/vet, zodat hij goed heen en weer gaat. En idd, kijk even of je gaskabel niet iets te strak staat.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 jun 2010 21:54
Ik hoop dat het veertje op je gasschuif zit?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 jun 2010 22:35
ik heb een gasnaald is 17.5 cab maar alles zit goed maar op een of andere manier blijft ie vol gas geven teminste als ik erop zit
als het achterwiel van de grond af is en dan gas geef is goed loopt die niet vanzelf maar ik wou zelf stukje rijden en gaf gas en toen ging al vol gas
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 00:38
hallo,
ik heb een spruitstuk 17.5 ik wil dat de cab naar boven staat (nu komt die tegen me blok aan)
zijn er manieren voor?
verlengstukken ofzo?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 00:39
een wig maar je moet wel rekeing houden dat je vlotter wel recht staat he
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 00:40
ja heb je daar mischien een foto van want ik moet nu steeds me cab draaien om sproeiers te vervangen enzo hij komt tegen me blok aan!
en me cab zit helemaal niet goed vast dat lukt niet
dus heb je foto van ofzo of weet je een zaak waar je die kan kopen??
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 00:42
een wig kan je gewoon bij bromboeren kopen gewoon met je cilinder of met je gehele tomos ff snel naar de bormboer gaan en nff meten welke je moet hebben let wel op dat je vlotter goed staat
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 00:44
ja ik ben hier geweest (is er eentje aan huis)
en die zei ik heb er nog nooit van gehoord!
maar weet je niet een site dan waar ik hem kan bestellen?
en als ik een bocht heb bocht met verlenging dan staat me cab dek wel goed tog
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 00:47
zoek op google scooter wig en neem dan een wig die bij je psuirstuk hoort ik ga van de zomer custom made spruistukken bouwen voor deze problemenb ij mensen te voorkomen
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 00:48
ja maar ik wil geen spruitstuk ik wil gewoon een soort buisje rubber of wat dan ook op me cab een bocht dus zeg maar die naar boven wijst en daar me cab op aan sluiten want nu komt me cab tegen me blok en lekt die omdat die niet helemaal recht staat das klote
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 00:58
er is nergens een site op internet waar ze wig verkopen hoe jij het zegt ik vind het maar raar hoe kan ik het beste zon ding zelf maken?
en welke materiaal?
of is er degelijk wel een 17.5 wigje voor minarelli horizontaal?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 01:03
http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... /L-KIES051 wig gevonden was dat zo moeilijk ben 10sec bezig gweest ga daar op de site kijken
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 01:08
ja maar zoiest bedoel ik niet
ik bedoel een soorrt buis zeg maar aluminium of rubber van het rubbe van mij cab naar de cab zelf toen dat het zeg maar 90 graden ophoog staat want nu kan mijn cab ook niet goed aandraaien bij spruitstuk want cab komt tegen blok en heb dan valse lucht
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 01:09
je carb moet recht zijn dus vlotter recht naar beneden en een klein beetje schuin kan geen kwaat ga iets beunen een stuk metaal ofzo
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 01:10
snap echt geen donder van wat je allemaal bedoeld dus beun iets
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 01:12
ja kijk ik wil gwn dat rubber wat op de cab zit die aan spruitstuk vast zit houden maar dan wil ik in dat rubber een buis of andere rubber ding zo dat die of langer word of naar boven richt en dan weer daar een rubber op en die aan de cab vast maken
maar mijn vraag zijn die dingen los te koop
als je mij verteld hoe ik dingen van paint hier op forum kan zetten kan ik je het laten zien!
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 01:14
nou gewoon net als een foto uplouden geowo poslaan photobucket ofzo en dan gaan tussen img dingen zetten via volledige bewerker ofzo of hoe je het wilt noemen en poste
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 01:16
wie kan er voor mij een verlengstukje maken voor mijn spruitstuk ik me me cab naast me blok en nou komt me vlotterbakje op me blok (heb een 17.5 cab) want nu trekt die valst lucht omdat de cab niet goed om spruitstuk zit omdat de cab tegen het blok aan komt dus wie o wie kan mij helpen??
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 11:10
niemand?
pleasee ik wil geen wig ik wil gewoon een soort rubberen slang of ijzeren stang zodat me cab iets verder uitsteekt van me blok vandaan wie o wie help me pleassee
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 jun 2010 11:18
niemand?
Je beweert dat je kunt lassen....las dan iets!
Wees eens creatief en beun iets, doen er heel veel hier op het forum.
Zelfs knulletjes van 14-15 jaar.
Neon Tomos:
3641 berichten
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 183
