Raar.
harry18
Berichtdoor harry18 » 11 jun 2010 20:35
Hoi,
Ik heb vorige week een nieuwe uitlaat onder mijn snor tomos gelegd en wel een bullet, de uitlaat die erop zat was een standaard brom uitlaat.
Nu heb ik er een paar keer mee gereden maar wat opvalt is dat hij niet sneller is gaan lopen hoe kan dit?
sproeier heb ik niks aan gedaan bougie is koffie bruin.
Mijn set-up is als volgt:
- Tomos A35 snor versie
- Originele cilinder 50cc + bromkop
- 12mm carburateur + ontgrenst spruitstuk.
- bullet uitlaat (voorheen dus brom uitlaat)
- TWV 26-26
- Originele snor zuiger
- Koppelingsveren niet ingekort
- Ontsteking snor stand
- Topsnelheid: 45-48km/h
Hoe kan zijn dat mijn snelheid niet zo snel is als wat in snelheidstabel staat dat is namelijk:
terwijl mijn set-up hetzelfde is. :?
55KM per uur.
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 12mm Carburateur
- Standaard-snel, Proma GP, Bullet, Tecno CC
- TWV 26-26
Alvast bedankt
Tomos Power!
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 20:40
nou die uitlaat maakt nie verschil met prestatie, alleen het geluid en de look,
en dat klopt niet helemaal,
want ik rij met:
snor cilinder,
bromkop.
13mm carb,
std snel uitlaat,
twv 26-26,
en ik ga iets van 50,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 11 jun 2010 21:01
Ik vind het niet zo raar dat je niet harder gaat. Zet eerst je ontsteking eens op bromstand en plaats een bromzuiger
harry18
Berichtdoor harry18 » 11 jun 2010 21:04
Kan ik gewoon een bromzuiger plaatsen in mijn cilinder
Ontsteking op brom zetten hoeveel scheelt dat in Km/h?
Tomos Power!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 12 jun 2010 00:06
Bromzuiger is nerges voor nodig.
Ik heb Snorzuiger/snorcilinder, bromkop, 14/12, onsteking brom 0.3mm verder
en ik ga 58/62
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
