Tomos S25 valtuit na ca 2 km, telkens.
krisco
Berichtdoor krisco » 12 jun 2010 12:28
Sinds kort heb ik een Tomos S25 met een standaard snel uitlaat eronder.
Nu ik er wat vaker op rij kom ik er achter dat de tomos steeds uitvalt naar een kilometertje of 2. Als ik vervolgens 5 a 10 minuten wacht start hij weer en werkt ook alles weer naar behoren.
Ik ben benieuwd of dit probleem bekend voorkomt en zoja of er een oplossing voor is.
Alvast bedankt.
Kris
Berichtdoor shadowranger » 12 jun 2010 14:49
Kijk eens naar je bougiekleur. Als die zwart en nat is heb je een te grote sproeier, is ie grijs/ wit dan heb je een te kleine sproeier of trek je enorm veel valse lucht. Wat gebeurt er precies als ie uitvalt? Is het net alsof je de uitknop gebruikt (dus geen vonk meer) of begint ie steeds langzamer te rijden totdat ie uitvalt. Wat merk je verder nog met rijden?
Bijvoorbeeld extreem veel witte rook uit de uitlaat, licht kicken (compressie). Zet ook even de rest van je setup neer.
krisco
Berichtdoor krisco » 13 jun 2010 12:06
De bougie heb ik gechecked en deze verkeerd in normale staat. Tijdens het rijden verandert niets, de motor slaat in een keer af zonder dat je eerst kracht verliest. Gistermiddag heb ik thuis een aantal rondjes gereden tot dat hij uitviel en daarna gelijk gechecked of de bougie nog vonkt bij het opnieuw starten. Dit was dus niet het geval en na een beetje gegoogle denk ik dat de bobine het begeven heeft.
Ik ben benieuwd wat jullie mening hierover is en waar je goedkoop een bobine kan kopen.
Alvast bedankt.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 20 gasten
