soms niet willen optrekken (koppeling)
Patrickv84
Berichtdoor Patrickv84 » 13 jun 2010 21:30
Ik ben in het bezit van een tomos brommer met een A3 blok eronder. ei cilinder 2 speed.
maar sinds kort heb ik het probleem dat de brommers zo heel af en toe niet van zijn plaats komt. motor maakt wel toeren maar blijft in zn vrij lopen. en je voelt dat ie hem dan bij lage toeren wel weer pakt. dit probleem word steeds erger
voor de rest al ie hem wel pakt geen problemen verder meer met slippende koppeling oid.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
heb blokje al open gehad en de voering zag er nog wel erg goed uit,
Berichtdoor Timo » 13 jun 2010 21:43
Zit er genoeg olie in, dus ook niet teveel? Moet 225ML in. Niet meer, niet minder.
Patrickv84
Berichtdoor Patrickv84 » 13 jun 2010 21:54
voor olie heb ik gewoon een standaard flesje voor de tomos erin gegooid van kroon olie. dus neem aan de daar voldoende in zit
